全自制玻璃钢纤维车
idol 2006/4/2 21:27:10
设计历时一个星期....用CR出图.....手工切割.....制作装配花了两个晚上..........
用手机照的...大家凑合着看吧.....
pkkevojun 2006/4/2 22:45:53
難怪畫質會........
看下去車子好像挺好呢~~~
手工切割應該挺浪費時間吧.......
小刘 2006/4/2 22:55:21
引用pkkevojun在2006-4-2 22:45:53的发言:
難怪畫質會........
看下去車子好像挺好呢~~~
手工切割應該挺浪費時間吧.......
所谓的手工切割....就是.....用手拿着电动打磨器猛操¥#·!……#¥…………
都变成玻璃钢纤维粉末人了……………………
pkkevojun 2006/4/3
引用小刘在2006-4-2 22:55:21的发言:
哈哈~~~你的是電動..........
我的是挫....一下一下地挫......無休止地挫著
你已經好幸福啦......我挫的是電路板....
光是清理上面的零件已花了我3個小時了.....
老徐 2006/4/3 0:33:24
到现在还热忠于做此类车......不知有多少成就感
车速会提升多少呢
还不如把时间多多用在调车上为好吧
idol 2006/4/3 1:18:13
引用老徐在2006-4-3 0:33:24的发言:
车速会提升多少呢
还不如把时间多多用在调车上为好吧
哈哈...没有车...哪来的车子给我调...也只能自己做一辆了.......郁闷.............
老徐 2006/4/3 1:22:28
引用idol在2006-4-3 1:18:13的发言:
哈哈...没有车...哪来的车子给我调...也只能自己做一辆了.......郁闷.............[/quote]
这个理由到是很充分的......
等待你的调车结果.......可别忘了帖车上来交流喔
idol 2006/4/3 1:35:54
下午已经试过车了.......由于对车身框架结构的强度不是很放心.....所以马达和电池有所保留.....放第一次车只跑了三十来节....第二次不知是因为502脱胶还是下导轮磨光的原因....跑到一般时飞车了...前后翼掉了出来....幸好没有折断......晚上已经重新粘好......但是轮子在拔下来时搞坏了....只能再找时间重新做轮子...等待下次实验结果.......
四驱悠悠 2006/4/3 2:16:05
前后翼建议绑线处理。。
老徐 2006/4/3 8:51:57
引用idol在2006-4-3 1:35:54的发言:
从你的车身框架结构中就可看出,脱胶是很正常的(结构配合问题),502胶水只能起暂时的作用,受到强力
的冲击力很容易脱开,如果在结构中采用定位销结构就情况不同了......
提示:把大量时间花在做车型上,对车速提升是没有帮助的......车型只是一个载体而已
盧永發 2006/4/3 10:11:10
......全纖維車..或全碳纖車...通常跑中軌還或許可以.... 但是基本上不建議.... 問題多....
由其是玩台灣軌道的型式過720.... 這種車一趟就被KO掉了.... 這種車黏合性很重要....
黏合性飛車率就有75%.... 有辦法黏合ok才能成功.......
[此贴子已经被作者于2006-7-28 16:01:52编辑过]
idol 2006/4/3 16:01:20
非常感谢徐叔的教导....其实那只是当作练练手工而已...
idol 2006/4/3 16:04:02
引用盧永發在2006-4-3 10:11:10的发言:
玩的跑道就是ad的三轨加720换道器......一百五十多节跑道...........
老徐 2006/4/3 17:32:30
引用idol在2006-4-3 16:01:20的发言:
来这里都是为了互相交流和沟通,明明看到你们在走误区,如果不提出来,不是在害你们吗......
教导就不敢当了,公开交流技术是本论坛一大特色
四驱悠悠 2006/4/3 23:50:28
引用老徐在2006-4-3 17:32:30的发言:
最后一句话有点象广告。。
职业病吧。。大叔。。
老徐 2006/4/4 0:51:56
你可以这样认为
四驱孔明 2006/4/21 22:42:56
小刘...怎么降级了...没交会费吧...嘻嘻嘻
黄诚 2006/4/22 17:29:26
强度够吗?
四驱孔明 2006/4/27 11:15:03
上星期日他在俱乐部用手推着玩...只是把行车方向改了...第二个入弯前后翼都掉下来了...
南健 2006/4/27 12:58:34
掉前后翼恐怕只是小意思。
所以说。。。下一台别忘了做成全车插接结构呀。
不过光是推车就掉的话,那胶水用不得。
idol 2006/4/27 17:22:30
哪有那么四驱孔明说的那么夸张....推之前本来前后翼就已经掉出来了...是我朋友说试一下强度..拿着往地上摔...摔了几次之后就掉出来了...然后才把前后翼重新插回去(没粘)拿去推车.....所以一推就又掉出来咯.....
肉丸 2006/5/5 14:36:15
真羡目!
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 全自制玻璃钢纤维车
