对F7012加强版专业级轮框的改良
老徐 2006/3/28 17:02:45
1.由于原来采用的材质,对大多数品牌502胶水很难粘固,因此现改用了新型材料,方便用502胶水来粘固
2.箭头指处也作了加固处理
南健 2006/3/28 17:12:15
这个轮筐的宽度和直径是多少?
老徐 2006/3/28 17:19:55
老的尺寸:17.5mm*6mm
b4 2006/3/28 17:20:09
颜色太难看
老徐 2006/3/28 17:25:59
引用b4在2006-3-28 17:20:09的发言:
颜色太难看
也没人要你来用
b4 2006/3/28 17:29:15
你说别人颜色难看还少吗
说你一下就不行
王寅 2006/3/28 17:49:33
黑的和白的漂亮~~~
四驱悠悠 2006/3/30 11:15:17
换颜色的原因是不是因为材质改变了呢。。
pkkevojun 2006/3/30 12:12:45
顏色方面很容易解決吧.....重新噴一次便成了.....
感覺上好像很軟似的.....是中空的嗎?
南健 2006/3/30 16:39:31
软轮筐是不能用的,所以那是不可能的。
这是实心筐。
四驱悠悠 2006/4/1 22:24:28
悠悠曾经买过一根尼龙棒来做轮框。。
超软的。。简直没有办法用。。
用手掰下就变型的。。
pkkevojun 2006/4/1 22:35:53
引用四驱悠悠在2006-4-1 22:24:28的发言:
悠悠曾经买过一根尼龙棒来做轮框。。
超软的。。简直没有办法用。。
用手掰下就变型的。。
有沒有想過在中間加強一下呢?
四驱悠悠 2006/4/1 22:48:37
实心的。。对我来说几乎没有任何的办法。。
小炫 2006/4/1 23:05:06
加AB胶
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
pkkevojun 2006/4/1 23:34:03
引用四驱悠悠在2006-4-1 22:48:37的发言:
那真可惜啦.....有沒有圖片可以看一看呢???
zynypwbf 2006/4/2 2:50:45
第二项改进非常重要.....已前的轮轱正常使用没有问题..但飞车受到冲击后此处有些薄弱..另外是否能在轮轱里面加一个边.....这样初级玩家粘车胎时会方便些.
南健 2006/4/2 10:03:51
那是悠悠你的尼龙棒没买对。
我的尼龙棒就很硬。
《至少比导轮材料硬。》
pkkevojun 2006/4/2 22:50:50
引用南健在2006-4-2 10:03:51的发言:
那是悠悠你的尼龙棒没买对。
我的尼龙棒就很硬。
《至少比导轮材料硬。》
是以什麼型式買的呢?
南健 2006/4/2 23:44:29
好久之前托朋友买的,只是已经好久没见他了。
一般大城市的棒材商店应该都有吧?
要一家一家找、一根一根挑。
因为上次想买的时候进去看。。。要了一根2cm直径的,发现材质不理想。就问:“我要品质最好的”
店家答复:“那仓库里就是全部,你慢慢挑”
pkkevojun 2006/4/2 23:52:40
引用南健在2006-4-2 23:44:29的发言:
一般大城市的棒材商店应该都有吧?
要一家一家找、一根一根挑。
很花時間哩....可是如果能找到會很有成功感....哈哈.......造車的樂趣
店家的態度也真的非常"好"....
順道問一點東西.....天豪有沒有官網呢???
老徐 2006/4/3 0:45:29
天豪沒有官网
要了解天豪产品请点击页面上网上商城
要了解天豪产品的性能,在本论坛上,广大车友的作品就是最好的例证
pkkevojun 2006/4/3 22:32:38
引用老徐在2006-4-3 0:45:29的发言:
天豪沒有官网
要了解天豪产品请点击页面上网上商城
啊....明白了........
因為在香港很不方便呢..........
黄诚 2006/4/5 10:43:47
好东西啊,原来太脆了,现在好了.呵呵
颜色我猜也有讲究吧,用起来感觉不一样
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 对F7012加强版专业级轮框的改良
