请教--关于自制放电器
idol 2006/3/26 20:09:35
我想做一个放电器....放电电流大概在1.5安到2安之间....但不知水泥电阻和二极管要选什么型号的...还请各位大大指点指点....
小花 2006/3/27 12:19:54
以0.7V二极管正向压降,那么实际在电阻上的电压约0.55V左右,2A的电流需要1W以上的电阻,
也可以采用小功率电阻并联多个使用,只要保证每个电阻的功率不超标.
另外总电阻应该设置在0.55/2=0.27欧姆以下, 才可实现最大2A的放电. 如不够也应并联多个.
二极管宜选用硅二极管, 当然电流也要支持2A以上.
可以参见南健之前的帖子《偶尔来灌点好水~》
idol 2006/3/27 13:47:42
上次去买水泥电阻...买了10w的...这里能买到的10w的最小是0.5欧的...我并了两个电阻..再串了一个二极管...以加在电阻两端电压约为0.55v算...理论上应该可以达到2安的放电电流....却发现实际放电电流是在300ma--400ma....远远达不到要求...如果不串个二极管的话放电电流就刚好在2安......但又没有过放保护....是不是再并多几个电阻就可以呢?
小花 2006/3/27 22:21:09
恩,先看一下你的二极管型号,因为这类管子是可变电阻(也可理解为有限流作用),如果选得不好会导致大于0.7V的压降。
判断是否是这一问题在电路联通的时候用万用表测量二极管两端电压试试。
另外不知道你用于测量电流的方法是什么,建议直接测量电阻两端电压推算电流,而不要串联电流表。
可以多并两个二极管试试,不打包票能成功
吴成剑 2006/4/2 12:31:41
自制放电器很好吗?我现在正在用田宫的放电器.
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 请教--关于自制放电器
