谁有便宜好用的充电器
药哥 2006/3/20 20:51:36
谁有,上个图片。介绍一下。报个价
[此贴子已经被FlowJZH于2006-3-20 22:23:16编辑过]
小花 2006/3/20 22:43:24
如说明心理价位和“好用”的判别方式,可能会对他人提供意见更有帮助。
zynypwbf 2006/3/21 0:15:28
我向你介绍一台充电器,它是属于家用型,但有几个特点都适合一般玩家做为平时玩车时使用.1:做为充电器的最底要求就是要有负压降截断检测,这台充电器是这种检测方试.2:这台充电器充电电流较大,(1600MA)较大的充电电流可得到较高的充电压.3:这台充电器有测温装置.当充电温度较高时充电器会自动调整脉冲的占宽比.4:也是这台充电器最好的特点,它是分段试充电..先是较大的电流充电使电池的电压迅速达到一个较高的平台.当检测到电池的电压的上升速率变缓时跳变到较小的电流把电池充饱...这点很像一些专业充电器.
当然,这只是一台适合玩车的家用充电器,性能肯定不能和专业充电器比..但比奥迪出的几款充电器比要好的多的多...用它充三洋绿皮电压有1.48V跑车时感觉也很爆.. 这是充电器后面的铭牌. 充电时液晶屏显示为"快速" 内部结构非常精密严谨,
[此贴子已经被作者于2006-3-21 0:26:22编辑过]
小花 2006/3/23 21:46:31
汗一下,还带有USB取电?最后一张图片右下脚是电脑USB接口吧?
补充此款充电器另一优点,4节电池分离充电,独立停冲,若使用得当可发挥更佳性能。
只是1600MA的电流把它限制在了民用级别上。
李艺超 2006/3/23 22:19:18
不过这个已经比普通充电器好很多了,一些小朋友们用它非常适合。民用的充电器中这个输出电流算是大的了吧。
老徐 2006/3/23 23:56:05
引用小花在2006-3-23 21:46:31的发言:
小花是否要去搞一台来研究呢???
小花 2006/3/24 22:52:09
这类机器我早有了:《民用充电器与模型充电器的选用》
用来充相机电池,很方便,哈:)
神的守护神 2007/4/12 14:10:58
这个充电器真的能用?
ljq88 2007/4/12 23:45:27
我使用的是这款充电器相当不错.连接电脑可观看充电中的内阻和电流.可上网搜索
型号 PW-C-618+ 输入参数 100V-240V
输出参数 2*1100mAh AA;4*550mAh AA;1*550mAh AAA;2*275mAh AAA 充电电流 2200m(A)(A)
放电电流 450m(A)(A) 电池类型 AA/AAA镍氢可充电电池
检测方式 0dV 指示功能 红绿双色指示灯
外形尺寸 108 x65 x28(mm)(mm)
型号名称
品威PW-C-618+芯源速镍氢电池智充电器
技术规格
输入:100V-240V
输出:
2*1100mAh AA
4*550mAh AA
1*550mAh AAA
2*275mAh AAA
产品说明
01、独立充电控制:4个充电通道高精度独立控制充电过程,不同容量、不同种类的电池可以混合充电。
02、100V-240V全球电对应:内置式开关电源:折叠电源插头,体积小巧。
03、快速充电设计:(快充槽位外壳上已标注)1-2只AA电池时,快速充电可选:1100mA(1和4号槽位)或550mA(2和3号槽位)。3-4只AA电池时,标准充电: 550mA
AAA电池均为标准充电:275mA
04、带放电功能:放电电流450mA(MAX)充电前可以将电池的剩余电量完全放掉,使电池处于完全放电的状态,消除电池的“记忆效应”。 配合PC软件,更可提供电池容量测试功能,方便对电池进行分选搭配。也可通过PC软件,对不良电池进行修复。
05、4个电池状态指示灯:4个充、放电指示灯分别指示每个充电通道的状态,充、放电状态一目了然。
对应于每个电池的电池状态指示灯:未装电池:LED不显示。
电池正在充电:红色LED显示,中间指示灯为绿色。
电池正在放电:红色LED显示,中间指示灯为红色。
电池放电完成:红色LED显示,中间指示灯自动转为绿色。
电池故障:红色LED闪烁显示。
电池充满:绿色LED显示,中间指示灯为绿色。
06、提供充电器工作状态指示灯,充电器工作状态指示一目了然:
充电时:绿色 放电时:红色 充电时温度保护:红色慢速闪烁 满电保持及未装电池:绿色 充电器故障:红色快速闪烁
07、多重保护:
电池最大充电时间限制:最大充电时间8小时。
电池最大充电容量限制:4400maH(AA)和2200maH(AAA)。
电池最高电压限制:1.7V。
电池最高充电电压限制:2.4V。
08、过放电和电池内部有微短路的电池可修复。充电器可修复因长期存放则引起内部短路的电池。视电池内部状态的不同,修复时间可能需要10分钟及以上。当短路电池在修复时,充电器会暂时停止对其它通道电池进行充电。电池修复时,充电器状态指示灯,可能会有闪烁。
09、电池激活:长期存放,电压极低的电池(小于0.8V)先小电流充电,待电池激活,电压正常后转入快速充电。
10、电池内阻检测。
11、电池温度控制:内置两路温度测试。当充电过程中,若充电器和电池超过设定值时,充电器指示灯会变为红色,充电器会停止对电池进行充电。并延时15分钟,待充电器和电池温度恢复正常后,恢复充电。
12、极高精度0dV检测:<0.3mV,比市售-dV类充电器判断更准确,绝无过充。
13、满电保持功能:以前的充电器,如果在充电结束后不取出电池,会自然放电,导致需要时无法使用。本充电器搭载了“满充电保持功能”,在充电结束后,会自行补充充电,以保持满充电状态。并且,充电显示灯保持充满状态。
14、RS232接口、接口线及配套测试PC软件为标准配置:可以通过PC控制充电器工作状态。可以记录电池充电曲线和放电曲线。可以记录充电器温度曲线和电池内阻曲线。
注,PC软件在不断升级中,拟提供更多的功能:如提供自动循环测试功能和电池修复功能。
15、全新设计的外形和五金模具,选用高品质要求元件。
16、双面玻纤电路板,先进的回流焊生产工艺,确保生产品质
当 前 价: 100.00 元/套 (不含运费)
发 货 期:10天内发货
联系方式
石军军 先生 (总经理)
我手机在线,
马上和我洽谈!
电  话: 86 10 62682651
移动电话: 13601240029
传  真: 86 10
地  址: 中国 北京 北京市 北京市海淀区中关村大街11号中关村E世界4层C4296
邮  编: 100080
公司网站:
http://www.dashishidai.com
[此贴子已经被作者于2007-4-13 4:49:49编辑过]
只爱李伊雯 2007/5/28 20:00:40
好东东.
四驱改 2007/11/15 18:12:27
谁知道三楼那个松下那个充电器怎么样
1有奥迪的车充强吗?
2这款不代放电吧…
3能接十二伏的电瓶充电吧…
4我们这卖70左右 价格对吗不是假的吧
5谁还有更好的别太贵 还容易买到
谢谢了!
张思圆 2007/11/15 21:28:12
我有CDC谁要?
四驱改 2007/11/16 0:29:12
什么是CDC啊 多少钱 功能怎么样
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 谁有便宜好用的充电器
