我的车老是跑不快,别人快的马达放我的车也不行(图)55
胜龙 2006/3/19 21:31:46
但就是不飞车
EFS 2006/3/19 22:49:12
因为不快,所以不飞。
因此车前进阻力过大,所以不快;导至阻力过大的原因有:导轮用了带橡胶圈的、导轮倾角过大、轮胎不合格、未挂四驱等。总之,问题很多,不是一两天能解决的,多看帖会有帮助。
gaofanjack 2006/3/20 10:32:36
咳~~ 胜龙的车我见过了....总的来说一般
车的抓地力不够且用原装车胎......用后不磨胎
整车前窄后宽..对车有影响.....
问一下导轮距离与车轮距离有多少??
李艺超 2006/3/20 10:41:52
这车齿轮设定有点问题,电机挂钩没有焊.
gaofanjack 2006/3/21 13:12:04
初学者绕马达,应该不用焊的....不然就浪费一个
李艺超 2006/3/21 18:36:22
难道你的马达不焊?怪不得不快。
吴成剑 2006/4/1 20:36:52
车子的制作也有一定问题吧?
四驱悠悠 2006/4/1 22:17:49
不是我说什么。。要改的地方太多。。
先从轮胎和传动咬合下手。。
xiao煇 2006/4/5 19:00:44
车的问题很多 车重 所以不快 不会飞 车的结构没有调整好 首先是前后导轮 不一样大小 没有谐调性
阻力大
车胎也不好 建议不要车架上的螺丝 改用502粘 减少重量 会快一点的
laoban 2006/4/28 0:11:20
要改的地方太多了!换上神箭护架,17mm 导轮8颗,装上四驱,原装光速马达,2·8比1高速齿轮,槊胶全包轮,空心长轴,6mm 轴承4颗,蛙腿两个。
duanyu1234 2006/5/1 14:26:48
我觉得是后导轮也应换成烽火轮,前导轮把角度调小一点,同样装上传动轴车轮有问题齿轮比也有问题
gaofanjack 2006/9/11 10:37:50
引用李艺超在2006-3-20 10:41:52的发言:
这车齿轮设定有点问题,电机挂钩没有焊.
焊过之后的马达,在控制变量的情况下,就一定会快吗?
天才的祈祷 2006/9/11 11:34:31
基本过20节都是要焊的
一度 2006/9/20 20:31:13
毛病一堆哈..........
追风箭 2006/9/23 19:47:03
真厉害都会饶3线了
超风3 2006/12/25 18:01:12
那是1.6比1的齿轮吗?
光速带1.6比1齿轮,而且还二轮驱动?.....
你这车只能拿来跑下坡啊
VC小鸣520 2006/12/25 21:08:14
3线我都会~! 可是电池跟不上。。。。
这车要改的地方跟多~! 先把后导轮换了和轮磨好
VC小鸣520 2006/12/25 21:09:05
谁说上20节要焊的~!我就没焊过。。。。
VC小鸣520 2006/12/25 21:11:26
建议大家说点实际的~! 不要误导这楼主
逍遥斑竹 2007/1/15 13:35:22
引用laoban在2006-4-28 0:11:20的发言:
老张啊,你这样讲和没讲是一样的,要不你发个车上来给他参考下好了
煮酒疗愁 2007/1/18 17:39:23
这样就叫你的车了,什么都改了.
胜龙 2007/1/18 21:47:44
又把我的旧车帖翻出来。那车早就80元卖给别人了。
大家提意见都没有提到实实在在的东西,玩到现在我才知道什么是重要的、什么是不重要的。
萧泰旺 2007/1/19 14:13:01
我认为车身太重
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 我的车老是跑不快,别人快的马达放我的车也不行(图)55
