AD的半封闭导轮(图)----简直太抖了
liangzulin 2006/3/19 12:24:55
这样抖动还能用???
可能是买到盗版的了.
希望AD改进一下
[此贴子已经被作者于2006-4-6 12:07:19编辑过]
李艺超 2006/3/19 12:58:53
这是轴承的问题啊,换颗轴承就好了,但换轴承后这个导轮也没多大作用了,轴承会很容易脱落。
见意换个导轮,带胶圈的不是很好。
胜龙 2006/3/19 21:48:58
下次我不买这种导轮了
南健 2006/3/20 9:08:40
很正常,所以基本上不会有人买.
要买的话,先看看轴承,以前的那些轴承比较特别.
b4 2006/3/27 10:51:57
我怎么没见过这款
四驱悠悠 2006/3/27 19:18:24
引用b4在2006-3-27 10:51:57的发言:
我怎么没见过这款
早期产品。。
90年代末期的。。。
3300599 2006/3/28 23:51:21
我感决 AD的导轮是风火轮 比叫好
EFS 2006/3/29 15:19:15
怎么个好法?
269900366 2006/3/29 22:17:56
``这样的导轮也也能用?
xiao煇 2006/4/5 18:46:35
其实这种导轮不要加皮用起来还不错的(平时玩玩)
这种比较滑 用起来挺顺的 所以还不错 我个人决的
夜行者 2006/4/6 10:25:54
轴承原因
liangzulin 2006/4/6 12:05:57
我同意你的观点.其实我也是冲着滑来的
第12辆 2006/4/30 22:52:16
........拆了 ...扔...买新的
mafa007 2006/10/2 0:15:00
我们这卖8块钱
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: AD的半封闭导轮(图)----简直太抖了
