花哥 请问什么家“RC思维”
http://www.tcfans.org/bbs/dispbbs.asp?boardID=13&ID=1480
我曾在这张帖子上看到过
管理员提示:论坛发言请以多数人为发言对象,这是对他人的尊重。原标题已修改。
[此贴子已经被FlowJZH于2006-3-11 19:53:58编辑过]
这个帖子中的确出现过“RC思维”四个字,但并不是一个专有名词,
只是对于之前“肥仔づ酷酷”车中出现的问题的一个概括,仅在这个帖子中有意义!
因为“肥仔づ酷酷”是RC的全国冠军,可能做车的时候或多或少会带有一些RC的想法。
在以上帖子中,出现的主要问题是按照RC的思路去装轮胎,然后通过“胎油”的物品去改变胎的抓地力。
而与之对应的,在轨道车中,因为轮胎受到的压力和由之产生的摩擦力(抓地力)可以通过更多的手段来调整,
在所有的简单方法都还没有用过之前,远没有到用“胎油”的地步。
鉴于以上原因,我把这种“盲目用胎油等RC装备去改变轨道车轮胎抓力的思维”,概括为“RC思维”。
肥仔づ酷酷确实是全国冠军,但是是船模的,要是车模还得叫我声:大哥
