[新手提问]请问饶马达的数据怎么看啊?
轨道车新手 2006/3/10 13:22:38
0.53*2*8
7 6 5
7 5 4 3 4
6 1 1 2 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.53*2*8是0.53MM的线,双线8圈吧?
那下边的呢?
希望高手给我解释下。
EFS 2006/3/10 19:05:03
下面是各层漆包线的压线方式,如最底层1代表第一圈,2代表第二圈;依此类推。最底层的6代表内挂一圈。等等,发现此排线方式有错误:第6圈两条线相隔太远,难怪楼主看不懂,给个整齐的:
8 5 6 6 7
8 5 4 4 3 7
1 1 2 2 3
双线8圈,内挂两圈,外挂两圈。
轨道车新手 2006/3/10 21:20:23
谢谢你的回答,但是我还是不懂,因为我毕竟不会饶马达,呵呵
EFS 2006/3/11 12:43:57
要是这样,先从单线练起,熟能生巧嘛!
轨道车新手 2006/3/12 11:02:00
顺便再问一下,单线快还是双线?
双线是怎么饶的,能否给几张示意图?
谢谢!
EFS 2006/3/12 11:42:17
引用轨道车新手在2006-3-12 11:02:00的发言:
顺便再问一下,单线快还是双线?
双线是怎么饶的,能否给几张示意图?
谢谢!
说实话,你的问题回答起来很困难,因为决定车快慢的因素太多了……原则上应该是双线快一些,但在同一辆车上分别使用单线和双线电机,可能是双线快,也可能是单线快……很难说。
呆板 2006/3/18 3:43:58
引用EFS在2006-3-10 19:05:03的发言:
8 5 6 6 7
8 5 4 4 3 7
1 1 2 2 3
双线8圈,内挂两圈,外挂两圈。
别误导别人 你这转子的排线要比楼主发上来的差多了
EFS 2006/3/18 12:29:15
引用呆板在2006-3-18 3:43:58的发言:
何以见得?
南健 2006/3/18 12:57:32
最上面的那个是更整齐一些。。。
如果我没记错的话是小郑兄的固定绕法吧?
EFS 2006/3/18 13:48:14
引用南健在2006-3-18 12:57:32的发言:
最上面的那个是更整齐一些。。。
如果我没记错的话是小郑兄的固定绕法吧?
但对于新手来说难度更大一些。
老徐 2006/3/18 18:52:14
引用EFS在2006-3-18 13:48:14的发言:
但对于新手来说难度更大一些。
本人认为:对于新手来说首先要接受正确的引导,你所说的难度实在让人非解........
呆板 2006/3/19 3:52:11
最上面的那个是更整齐一些。。。
如果我没记错的话是小郑兄的固定绕法吧?
小郑的绕法不是这样的拉
看:
7 7
6 5 6
5 4 3 4
1 1 2 2 3
标准的小郑0。6*2*7
上面的那个绕法我很早就在用。
应该算是过时的了。比较简单,一般玩家适合使用
http://www.mini4wd.org/bbs/dispbbs.asp?boardID=10&ID=158看看~~~~这上面有说
李艺超 2006/3/19 11:52:40
新手用单线不是很好吗。
9 8 7 6
10
1 2 3 4 5
超星战神 2006/4/4 23:52:05
上面的绕法转速可以达到多少,转矩多大?
老徐 2006/4/5 0:08:54
引用超星战神在2006-4-4 23:52:05的发言:
上面的绕法转速可以达到多少,转矩多大?
转速可以达到多少,转矩多大,很难说得清楚,因为你没有具体的数据......
但是,本人可以明确告之,下面的车是符合上面的电机绕法的
第二届联盟杯上马达受限耐力组:第一名 黑龙江哈尔滨 魏小普 43.17秒 37.73节
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: [新手提问]请问饶马达的数据怎么看啊?
