[四轮]要是在轮子的四边加垫片会~~~
賓賓 2006/3/5 22:51:03
在轮子的四边加垫片会不会好点啊!也就是在轴承的外边加!有时护架会碰到轮子,要是用绝缘垫片(一到两片)垫住会不会影响速度!还有用502把齿轮固定好么! 还有车子4边的导轮要多少为佳!
四驱悠悠 2006/3/11 3:51:57
。。你不会初级到这种程度吧。。
仔细看帖子问题不就解决了嘛。。
37 2006/3/11 20:17:45
试一下就知道了
盧永發 2006/3/13 11:54:12
小弟的玩車經驗來談.......盡量不加墊片是最好不過.... 就以車壓力來提示想一下........
懂得人就是福了....... 加墊片會不會影響車速.....答案是會....不過要看個人程度.....程度稍低的
人這點誤差車速是差不了多少的.... 可是玩到一個相當水平...連0.01mm就都在計較.........
車速可以有1....2節之差..... 如果再一個明顯的提示....磨擦點的多寡....壓力磨擦的多寡.....
墊片車速巨大壓力下變形的產生阻力......光是這點的誤差.....在比賽場上就有可能是致命的差距
了...... 導輪大小要視磨擦力的考量....軌道的因素....自己車速界限....培林蜂值問題來決定.....
[此贴子已经被作者于2006-7-28 16:18:04编辑过]
老徐 2006/3/13 12:04:43
赞同楼上的观点,但是,在大陆一般还没几个人会玩到这样发烧的地步,特别是对培林的要求......
盧永發 2006/3/13 15:24:39
.....呵呵.......老徐哥的意思我明白.....那我就先<安靜>一陣子.....
培林問題....看來老魏哥似乎有跟你說過了.... 別想太多....檳榔王老哥也目前不知道這玩意的存
在......那些是以前修行會上的產物.... 不是一般市面上所能得手之物...... 修行會上當時開發的
東東都是針對問題所誕生的..... 所以有別一般市場的東西.... 不過由於這些東西實在會干預到廠
商市場的問題... 所以東西都只是少量的實驗品.... 老徐哥知道大約製造材質就夠了.....等到時候
到了之後才是它問世之時.... 小弟目前不會去用那些東西去比賽..... 答案是不公平的...... 要用
就用市面上所產認同的零件...... 以自己的技術經驗來突破嶂礙挑戰..... 那樣才是公平的.........
就算用也頂多用到挑戰的英國製培林 ....... 用到那種夢幻培林...對大家來說實在太不公平了....
而且成本又太高.....許多人會消費不起的...........
[此贴子已经被作者于2006-7-28 16:18:32编辑过]
老徐 2006/3/13 15:54:30
老魏从来不会与我谈这些事......
关于培林问题,本人还是能够了解一些,如:陶瓷轴承.......关于"公平"二字在轨道车界确实很难体现的......
本人坚信在第三届"联盟杯"上一定会使用的......也符合比赛的规则的..........哈哈
盧永發 2006/3/13 16:54:17
..........這個我就不能說什麼了......老徐哥能了解是再好不過了........ 能理解小弟所說的材質
.....最好不過了...........
[此贴子已经被作者于2006-7-28 16:18:52编辑过]
四驱悠悠 2006/3/17 0:09:42
不光是轴承。。就连很多东西大部分玩家都是将就着用的。。
电池就是其中之一。。
賓賓 2006/3/17 13:35:20
引用盧永發在2006-3-13 11:54:12的发言:
谢谢啊!
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: [四轮]要是在轮子的四边加垫片会~~~
