» 回到讨论区列表: 版务与规则
天豪磁钢一对也没了?
BBQ 2006/2/25 16:02:35
商城里的天豪磁钢全卖完了,什么回事!!!兔子小花快来吖!
小花 2006/2/25 19:13:01
商城内某些货物没有的问题已经回答过你了,可以参考:
《小花,有个商诚货物的问题》
老徐 2006/2/26 3:55:01
引用BBQ在2006-2-25 16:02:35的发言:
很正常!!!!!
由于天豪将在下月要推出最新转子(初命名为:拚命式),所以也相应调整(磁性强度)与其配套TH专利磁钢,如果全新产品上市了,老产品还有谁会去用呢?????
盧永發 2006/2/26 9:26:59
引用老徐在2006-2-26 3:55:01的发言:
很正常!!!!!
..........老徐哥....又出新東西啦........ 重點軸心特性如何???......... 性能如何??........
ok的話.......小弟先預訂..... 還有老徐哥何時出電池啊...........
[此贴子已经被作者于2006-7-28 16:26:06编辑过]
啊啊啊啊啊啊!
wuli123123 2006/2/26 11:14:54
下月何时有新磁钢!!!!!!!!!!!!!!!
我3月份要比赛!!!!!!!!!!
哪位能告诉我!!!!!!!!!!!
老徐 2006/3/2 20:06:46
引用盧永發在2006-2-26 9:26:59的发言:
[quote=老徐,2006-2-26 3:55:01]
很正常!!!!!
ok的話.......小弟先預訂..... 還有老徐哥何時出電池啊...........[/quote]
轴心样板在去年就发给你了
老徐 2006/3/2 20:07:40
引用wuli123123在2006-2-26 11:14:54的发言:
我3月份要比赛!!!!!!!!!!
哪位能告诉我!!!!!!!!!!!
约3月底会推出
idol 2006/3/3 9:29:18
想问徐叔什么时候会出电池啊!!!!!
老徐 2006/3/3 10:30:14
出电池,这个问题就太敏感了,原因如下:
1.由于本公司原出过TH1600大平头和尖头二种电池,只是会出现漏液情况,,如果要继续保持原有的爆力能力,漏液情况无法解决,也就是说属超标电池,因此只能停产了......除了以后工艺的发展
2.按目前国内的工艺水平,要做好大倍率放电型电池,只能放弃容量上,可是,会有多少人去接受呢
3.如果,要出大容量的,必定要放弃些放电能力.......难啊!!!!!
王颉 2006/3/7 21:23:41
晕,不是说出2800?
四驱悠悠 2006/3/10 2:07:25
引用王颉在2006-3-7 21:23:41的发言:
晕,不是说出2800?
说夸张点的。。既然有人喜欢超大容量的。。
为什么不出28000的呢。。
实在是难以理解那些人的想法。。
老徐 2006/3/10 6:21:21
晕,不是说出2800?
认真看帖了吗???
我上面已讲了很明确了,如果,要出大容量的,必定要放弃些放电能力......也就是讲,如出2800mAh,它的
放电电流能维持在22A以上就很不错了......但是,22A的放电能力对追求轨道车极速者来讲就很不适合
了......
lijian 2006/3/12 19:52:04
老徐 还是出电池吧
好用又实在的东西只有你能给我们呀~~
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 天豪磁钢一对也没了?
