简易台钻的制作思路
小花 2006/2/17 20:14:32
逛网站的时候偶然发现的东东,希望对各位能有所启发。
以下内容为引用:
本公司生产的专利产品--小台钻,名叫“微旋DT-1“,专利申请号为:0124,它适用于在印刷电路板上钻孔,可广泛地应用于电路板厂、搞产品开发的电子工程师及电子爱好者。
该台钻为电路板钻孔而专门设计,体积小、马力大、转速快、精度高,充分满足了电路板钻孔的技术要求。它的基本结构为2mm厚的冷轧板精冲、表面喷塑而成,具有成本低,强度好,不易变形等特点。它采用进口大马力电机,220伏供电;彻底解决了低压电机因电源内阻大、在钻孔时引起的转速下降,从而使钻孔质量不高的绝症。
出处:http://www.hongyan-e.com/web/dzbdlb1.htm
盧永發 2006/2/18 9:32:36
.......哦哦....小花好像很不錯呢....... 有沒有測試過?!......鑽碳纖時不會冒煙?..........
可否改良為110v和220v通用.......
[此贴子已经被作者于2006-7-28 16:29:46编辑过]
FlowJZH 2006/2/18 17:00:26
囊中羞涩,还未购买,呵呵。
这个站点上工具也挺多,就不知道价格如何了。
220v转110v的变压器应该不贵,50人民币可以搞定。
盧永發 2006/2/20 11:30:10
簡便好用的工具是車手的夢想.....小弟我基本上不太喜歡車床上笨重的機器上作業.........
小花如果測試ok的話......記的小弟要一台......錢方面不是問題.....
[此贴子已经被作者于2006-7-28 16:30:17编辑过]
老徐 2006/2/20 12:26:43
盧永發:对于你那种发烧的精度者,此类产品就很可惜了(一切简便台式转床,很难达到高精度的)
李艺超 2006/2/20 12:48:42
这东西对我来说,几乎没用.现在很少手工加工了.
盧永發 2006/2/20 14:39:05
引用老徐在2006-2-20 12:26:43的发言:
.............!!??... 如果真的是這樣....那就太遺憾了........具體還希望小花解明一下....
不然小弟恐怕花冤枉錢了........ 我那可愛又硬又脆的小鑽頭.....只要稍微一個0.01mm誤差不
準下去.......就會應聲而斷了...........小花還是上來說明用過說明一番吧.........
[此贴子已经被作者于2006-7-28 16:30:47编辑过]
盧永發 2006/2/20 14:58:19
引用李艺超在2006-2-20 12:48:42的发言:
........這我不能說什麼.......... 個人玩車上的不同......... 不過我只知道有些精密的東西.....
是連機器也追不上手工的地方.........
[此贴子已经被作者于2006-7-28 16:31:13编辑过]
小花 2006/2/20 19:30:47
精度这个东西,要看如何去理解了。
很简单的一个概念:能量0.01mm的尺,是用能量0.001mm的尺做出来的,
那么0.001mm的尺,又是怎么做的?
世界上第一个精度为0.000000001mm的东西,是哪里来的?
事在人为,同样一把锉刀,高级钳工可以做到0.01mm精度,而普通人连0.1mm可能都有困难。
对于一些精度“不够”的东西,定能通过某些巧妙的方式,把精度提升上去。
否则,世界上不会有精度为0.001mm的尺。
至于这台仪器放在那个网站上出售,目的是用来钻印刷电路板。
就通用的行业标准来说,是一mil(0.01英寸)作为精度单位,一般电路板线宽在0.x~x个mil不等。
因此这台机器至少应该满足0.5mil的要求,否则线路板上元件可能会无法和引线连接。
当然,定位是否准确还是要靠人的因素来决定,毕竟这是没有夹具的。
盧永發 2006/2/21 8:10:41
..........謝謝...... 小弟先參考一番....
[此贴子已经被作者于2006-7-28 16:31:34编辑过]
BBQ 2006/2/23 17:43:49
同意小花的说法
还有提醒一下手工加工的车友,别觉得自己的手工会很精的那种,工厂里的钳工都是以C来计算精度的
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 简易台钻的制作思路
