[三轮]车长转弯会慢一些吗?
raoweipeng 2006/1/22 20:41:13
我听人家说车长转弯会慢一些,想了很久都不明白,希望大家细说!!!
A3XX 2006/1/22 21:35:33
那你试着把一条很长很长的木棒或铁棍放到弯道里看看是什么情况。也并不是说长就一定会慢。要看跑道的形式。
小花 2006/1/23 23:13:39
A3XX说了一半。
另一半是,把“很短”的车稍微加长,也可能提速。
马要比刘翔“长”很多,但是跑得绝对比刘翔快。
而在动力相同的情况下,快慢还是要看各自采用什么运动方式,并且长短是否适合所采用的运动方式。
车身长短应该和所采用的运动方式进行匹配,实现动力输出的最高效率,才是最快速度的时候。
盧永發 2006/1/24 8:45:55
小花......車長設定你只說了一半正確......... 除了以上你提及的原理因素外....... 還要了解軌
道特性與才質性下去設定才對......... 過短的車造成不穩所以無法提速....... 過長的車也一樣造
成不穩無法提速......... 一般許多人都認為車越長越穩實際上事實是有出入的.......... 正確來
說要理解頂點軌道原理下來去測試....設定車長才是正確的.......... 原因沒有其它.....因為最快的
車長點只有一個........ 過長1mm會造成不穩........ 一樣的過短1mm一樣也會造成不穩..........
四驅車另一個車速遲遲無法上去的原因這方面可是吃了不少因素........三輪這方面就沒什麼影響
了.............
[此贴子已经被作者于2006-7-28 16:36:12编辑过]
EFS 2006/1/24 13:10:18
车的长短应以前后导轮间距为准。
盧永發 2006/1/24 13:46:17
引用EFS在2006-1-24 13:10:18的发言:
车的长短应以前后导轮间距为准。
............???!!!......... 這個有什麼依據........?!........ EFS老兄似乎對車長設定有一番獨特
的見解與原理運用在......是否可以說出來聽聽......... 給大家一個取決尺寸參考...... 還有關鍵
是什麼因素.............
[此贴子已经被作者于2006-7-28 16:36:29编辑过]
EFS 2006/1/24 19:54:04
如果车体非常长(如超过250mm),而前后导轮间距很短(如只有100mm),请问跑起来会如何?
所以应说清楚是指车体长还是前后导轮间距的长度。
小花 2006/1/24 21:38:30
引用盧永發在2006-1-24 8:45:55的发言:
小花......車長設定你只說了一半正確......... 除了以上你提及的原理因素外....... 還要了解軌道特性與才質性下去設定才對.........
以为这是不用说的废话了,马在平地上跑得比刘翔快,刘翔跑110米栏比马快,
这就是跑道特性所决定的,马的身长相对110米栏的间距,无法简单调整步伐,从而无法发挥它的动力优势。
“快慢还是要看各自采用什么运动方式”,这句话的意思,是包括针对轨道特性的。
短1mm或者长1mm会造成无法在特定轨道中达到最佳的运动方式。
EFS所说的问题,我想是这样的:
实际中做100mm导轮前后间距的车,车长250mm和车长90mm的表现当然不同。
但是我想问题是出在车体变形上。
如果车体无形变,又不和轨道接触,只有导轮接触的话,
那么导轮前后间距将成为这一问题的主要因素,而不是车长了。
盧永發 2006/1/25 8:17:00
引用EFS在2006-1-24 19:54:04的发言:
.........嗯...嗯.....兩者確實有差別..........問題~是要如何取決正確的導輪車長間距呢??.......
其理由原因為何???..........
[此贴子已经被作者于2006-7-28 16:36:53编辑过]
盧永發 2006/1/25 8:58:18
引用小花在2006-1-24 21:38:30的发言:
EFS所说的问题,我想是这样的:
但是我想问题是出在车体变形上。
..........?! .............小花那說說你見解的導輪間距取決標準吧.......... 給兩個問題..............
1:導輪間距取決最先考量的因素是什麼??....這當中有什麼原理因素??.............
2:在同一軌道下....如果變換車体<底盤>是否車長要另外從設定??....為什麼??..........
先看大家的見解程度如何..........是否跟某人教於我的設定原理是否一樣...........
[此贴子已经被作者于2006-7-28 16:37:21编辑过]
南健 2006/1/25 11:00:56
好象都是参照车轮和质量重心来定导轮位的吧?
盧永發 2006/1/25 15:55:37
引用南健在2006-1-25 11:00:56的发言:
............?! 那是重心理論的配置點........ 跟導輪設定孔距真正意義是完全不一樣的.........
[此贴子已经被作者于2006-7-28 16:37:57编辑过]
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: [三轮]车长转弯会慢一些吗?
