偶尔来灌点好水~
南健 2006/1/1 23:38:37
这几天为了做放电器,几乎天天跑电子市场。
我们知道最简单的放电电路是一个二极管串联一个水泥电阻。
我们这里电阻最低的水泥电阻是0.22欧的,也就是能实现大概5A的放电电流,很合适。
问题在于二极管。。。
一般书面材料说:“二极管的门槛电压根据材料有0.2V或0.6V”
我就很白痴,买了超亮发光二极管,回来之后才发现。。。
发光二极管的门槛电压超过1.4V!!!
这是没有办法放多少电的。。。毕竟我们要做的是放单节电的放电器。
所以记住了,做放电器用的二极管是非发光二极管~(我们这里的发光二极管基本上我都买遍了,都高于1.2V)
为了不懂的人着想,我来说明一下放电器的基本原理。
门槛电压,简单说就是二极管能导电的最低需求电压,低于这个电压,二极管“基本”不会工作。
我们利用这个原理来实现“防过放保护”功能,超级简单了吧?
根据硅二极管的门槛电压大致为0.6V,我们加个最低电阻的水泥电阻,就能刚好做出合适的放电器,大概会放到0.7~0.8V,这刚好满足我们的放电要求。
解说完毕,多谢捧场~至于不知道水泥电阻和二极管为何物的个别同学请去翻老帖、查资料、问老师。。。或者等到我的放电器完工。
四驱工匠 2006/1/2 1:06:14
有一些时候,仅有热情是不够的,还需要专业的知识。研究电子不是这么简单。
小花 2006/1/2 1:49:26
从理论角度去分析,给你一些参考意见:
1. 硅二极管的门槛电压为0.6V左右,但是导通后会有0.7V的正向压降。
如此看来,实际电阻上的电压会降低,大概为1.25-0.7=0.55V左右。
这个时候如果用0.22欧的电阻,实际上放电电流不会有那么大。
不过电阻是可以并联的,多并几个,可以调整这一电流。
但是二极管是否能够经受得了那么大的电流,也是个问题。
如果单个二极管不能承受,不妨也并几个?没试验过,不打包票。
2. 放电截止电压设置在0.9V左右似乎更妥当些,0.8V有所偏低了。
南健 2006/1/2 12:11:20
0.9V好象是保养电池用的截止电压吧?
比赛前放电还是深点会比较暴。
而且我们的电池也比数码产品用的电池强壮些~
FlowJZH 2006/1/2 12:47:50
呵呵,电池比较暴,是过放电引起的?
放电如同充电,电流不同,放电截止电压也不同。
如果你采用恒流放电,那么在5A左右的话可以设定为0.8V,这个原理和充电时大电流充电可以适当提高负压降类似。
但是根据你的电路,应该无法实现恒流,实际放电电流是越放越小的。
这样一来,还是提高一些截止电压比较保险,电池暴不暴,并非是靠过放电来的。
南健 2006/1/2 13:25:50
难道说那些RC用放电器也是恒流放电器?(那就是贵的原因的话,就很容易接受了)
截止电压低,我只是以活化电池来想的,具体有什么效果还未经实验。
只是记得小郑好象说过比赛用电池有时要放到0.6V。。。
绵阳老梁 2006/11/26 14:38:01
南健兄可否介绍几种二极管的型号呢?我去找了找,不知道那种才是我想要的那种,二极管的种类太多了(稳压二极管、整流二极管、检波二极管、肖基特二极管、发光二极管)哪种的?
[此贴子已经被作者于2006-11-26 15:25:33编辑过]
南健 2006/11/26 15:49:45
55555~我对电子一窍不通。。。没本事回答你的问题。反正一般的发光2极管肯定不是了。(接上一节电池也能发光才行)
花哥是专业的,请他来说吧。
绵阳老梁 2006/11/26 16:24:52
我在想,整流二极能够承受的电流是比较大的,而且应该是硅二极管把,不知道可以用不?改天逛街去选几颗回来看看
hz 2006/12/27 18:44:03
并联电阻等于在电路中加了旁路,就没法利用二极管的“门槛电压”来控制放电电压了。所以电阻只能串联在放电电路中。关键是老梁说的,需要弄清楚二极管能耐受的电压和电流。我以前在论坛上看到过用发光二极管放电的贴子,也试过,主要是市场上不容易买到低于1.2伏的发光二极管,既使有,当电压低于1.2伏时,二极管也不亮了,我们之所以想到使用发光二极管,可能还是想利用它的发光特性便于观察放电情况,但如果电压变低后二极管不亮,使用发光管就没有意义了,所以我同意老梁的观点,使用整流二极管,发不发光不是主要的一个不行并联二个或多个。另外,我在使用发光二极管放电不成之后,放电都是直接用水泥电阻来放的,我用的是1.2欧的。放电时经常用万用表测电压,但发现一个现象,就是当放电放到0.9伏时,停止放电后电池电压会回升,随着时间增加,电压可回升到1.1伏左右,放电放到0.3伏左右的时候,停止放电,过比较长一段时间电压就会回升到0.9伏,而且还会慢慢回升。放电电压越低,放电速度就越慢,要想放到0.3伏,大约需要45分钟。如果用二极管作为控制开关,当电池放到“门槛电压时”会停止放电,当电池经过蓄能后又会开始放电,这算是一个周期。这样反复进行,随着电量的减少,这个周期会一次比一次长,要想多放电就得等很长时间。所以仅用一个二极管控制放电电压恐怕不行。我想请教大家的是:如果用电阻直接放电,人工实时测量电压的办法,如何控制放电电压。是放到0.9伏时就开始充电,还是再深度放电,比如放到0.3伏左右再充电那个方法效好,而且不会伤害电池。
j明 2008/2/7 12:20:52
太深奥了
j明 2008/2/7 12:21:39
顶
j明 2008/2/7 12:22:15
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 偶尔来灌点好水~
