关于AD发烧级马达芯第一代(15216)???
四驱孔明 2005/12/24 14:18:23
各位各位,“奥迪”发烧级马达芯第一代(15216)要用哪一种型号的线才能绕出有过35节记录的车的马达速度?——————如果有人知道请告诉我,顺便把绕法也告诉我!!!谢啦!!!
管理员提示:请注意发言格式,不要使用过多无用表情符号。另外,如需要别人提供你意见,请不要将主题设置为“锁定”。
[此贴子已经被FlowJZH于2005-12-25 20:59:17编辑过]
FlowJZH 2005/12/25 21:00:33
请你告诉我们你的轮胎外径、齿轮比,这样才能知道达到35节需要多少转速。
南健 2005/12/26 13:22:35
恩,这确实是一个无比艰难的问题,不要说我们这些人了,估计连神也不可能给出一个答案。。。
EFS 2005/12/26 19:44:16
这受先要看你的车是否真有35节的实力,若车不行,再强的电机也没用。
小花 2005/12/26 20:57:50
请看清人家的提问,只是要求一个马达速度。
你只要给出一种方案让他的马达实现这个转速就可以了。
人家没有问你车如何跑到35节。
EFS 2005/12/26 23:15:07
那很简单,我可以明确的告诉你,0。6单线15圈就能破35节。
四驱孔明 2005/12/30 21:11:33
轮胎直径22mm.
电机齿轮:16T 输出齿轮:28T
齿轮比: 1.75:1
管理员提示:连续的多个发言请发表在同一个帖子内,谢谢配合!
小花 2005/12/30 21:26:15
轮胎直径是22mm,则周长是22*3.14=69.08mm=6.908cm;
按照一节轨道平均45cm来计算,35节的车在一秒钟内要经过45*35=1575cm;
也就等于,轮胎在一秒钟内应该转过:1575/6.908=228圈;
又因为齿轮比为1.75:1,所以这个时候马达在一秒钟内应该转过228*1.75=400圈;
如果按照一分钟计算,则马达一分钟应该转400*60=24000转。
转速为24000rpm的电机,应该比较容易实现。
如EFS所说,0.6单线15圈,配合普通“强磁”,足够达到这个转速了。
如果觉得太难,实际上减少一些圈数能达到的最高转速还会高一些。
四驱孔明 2005/12/30 21:29:21
谢谢~~~哦!有空来汕头俱乐部玩车!!!
EFS 2005/12/30 21:56:45
但还是那句话:车若在前进中阻力过大或不够顺畅,电机再强也没用。
四驱工匠 2006/1/2 1:11:34
错!齿轮比应是1。6:1
小花 2006/1/2 2:00:11
请问这个1.6:1的结果是如何计算的呢?
EFS 2006/1/2 18:40:51
28除16得1。75,有错吗?
狂飚 2006/1/13 15:57:13
这个问题问陶磊去
40节的英雄
四驱孔明 2006/1/23 20:43:21
我有一张AD的齿轮表,电机齿轮:11T到17T. 输出齿轮:28T到34T.各种搭配的齿轮比应有尽有,是绝对错不了的!!!
老徐 2006/1/23 22:02:55
引用四驱孔明在2006-1-23 20:43:21的发言:
哦,玩车是否需要背公式呢???
再说,AD制定的公式有多少是具有科学性的???
b4 2006/1/24 0:45:16
小花计算出的轮胎一秒钟转动圈数,我以前也计算过 差不多也是200多转一秒
当时我计算出来后还以为计算错了 又重新计算了2次 还是一样的结果
无法想像 一个小小的轴承要承受那么高的转速 一秒200多转
南健 2006/1/24 10:58:26
马达的轴承更惨,2倍多耶。。。
dxy 2006/1/24 12:04:58
跪求!!谁知道轴承装拆器?
dxy 2006/1/24 12:12:12
如何缠绕?
236075366 2006/1/26 15:50:27
要用什么型号的磁钢和轴芯?
236075366 2006/1/26 15:59:54
引用EFS在2005-12-26 23:15:07的发言:
那用无氧还是铜线,用什么磁钢和轴芯?
EFS 2006/1/27 16:47:54
引用236075366在2006-1-26 15:59:54的发言:
那用无氧还是铜线,用什么磁钢和轴芯?
用31片微斜转子、TH专利月牙型磁钢和TH无氧铜漆包线。你若有更好的线当然用你自己的。
但丑话说在前头:并不是说只要有一颗相对好的转子就能轻易的上35节,想用单线15圈破35节相当有难度。
lock 2006/2/3 18:41:38
15圈是每极5圈吗?
EFS 2006/2/3 19:49:10
引用lock在2006-2-3 18:41:38的发言:
15圈是每极5圈吗?
错!是每极15圈。
小花 2006/2/4 14:19:57
直接用一颗轴承套在马达头部,用手拿住并上电,
旋转摩擦所产生的热量就够让你放手的了。
四驱孔明 2006/2/25 22:38:16
老徐,你误会了,我并没有去背,只是有需要的时候看一下,再说备着有时不用去动脑筋吗,嘻嘻嘻...
四驱悠悠 2006/2/26 16:29:14
引用南健在2005-12-26 13:22:35的发言:
这句话最精辟。。
11yamaha11 2006/6/9 22:22:00
好
四驱孔明 2006/6/13 0:16:07
呵呵.....呵呵???
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 关于AD发烧级马达芯第一代(15216)???
