[四轮]弯道飞车,求助!
oldmarmot 2005/12/12 21:06:28
虚心向各位老师请教,下面是我和我儿子非常菜菜的习作,接触轨道车才一个来月,还是因为孩子要参加学校组织的比赛。车子我知道毛病不少,不过我们也是很用心去做了。大家不要笑话才好。
这辆车是准备来跑AD比赛的标准跑道的(所以都是AD配件),前后均安装了刹车,前刹车离地1mm,后刹车几乎拖地。马达是AD的强磁,2代发烧轴,天毫0.7单线9绕。没设备无法测转速,当然,铜头也是没车过的了。齿轮2.0:1。导轮上18下17。该车2次过桥均很顺,但都是在过桥后拐过弯来在出弯的时候飞掉。问题出在哪?
侧面:
正面:
后导轮设定:
前导轮设定:
老徐 2005/12/12 21:15:07
1.将前下导轮往下放一点,约垫上二片1MM纤维垫片
2.在铝管和纤维接触处再加一片纤维垫片,增加铝管的接触面
白韬 2005/12/12 22:15:17
个人认为跑标准用原装马达芯[黑超霸的]换个壳就好了
足够应付了
老徐 2005/12/12 22:31:39
引用白韬在2005-12-12 22:15:17的发言:
足够应付了
请认真看发帖人所提的问题!!!!!!
小花 2005/12/13 1:19:00
oldmarmot车友你能将车的问题,照片整理得如此详细,已经实属不易。
整个论坛发问的车友也几乎没多少能做到这样的,又怎么会笑话你呢?
看你此车设定属于导轮上大下小的抬脚四轮车。
而下导轮又采用了材质比较滑的导轮材料,可能会在抬脚时候无法抓住轨道。
建议适当减小上导轮直径或放低下导轮试试。
另外如有可能,请将左右轮胎再打磨一下。
主要是将左右接触地面的面积和形态调整到一致,并将轮子直径缩小一些。
EFS 2005/12/13 16:37:25
可用AD的导轮皮(上21mm,下20mm),螺丝装在前后翼的最内侧孔,导轮上下位置不变试试。
老徐 2005/12/13 18:14:52
引用EFS在2005-12-13 16:37:25的发言:
EFS车友:别人在问的是在过桥后,进入弯道上飞,请认真看清楚了是弯道!!!!
你确叫别人去换用AD的导轮皮(上21mm,下20mm),难到AD21MM、20MM有何特殊的功能
呢???
望正确引导别人的提问吧
冰之梦 2005/12/13 19:34:23
跑道问题也是有可能的..............为什么每次都会在那里飞呢.????
老徐 2005/12/13 19:57:34
为何飞车者都爱说跑道问题呢???
引用某车友的言论:轨道是死的!!!人是活的!!!是人去适应轨道???还是轨道来适应人???
每次都在那里飞车???说明此车在这里超出了下导轮作用范围.......
EFS 2005/12/13 22:35:52
引用老徐在2005-12-13 18:14:52的发言:
呢???
望正确引导别人的提问吧
恐怕楼主做的车是用来跑AD的比赛吧?不用AD的导轮用什么?
跟据我个人的经验上面提起的导轮其码比原车的好用。
南健 2005/12/13 23:19:40
是考虑其轨道壁的接逢问题么?
EFS 2005/12/13 23:23:52
对付有接缝的跑道当然是较大的导轮好,做为抬脚车导轮搭配应为上圆下尖
南健 2005/12/13 23:27:02
上圆下尖...无所谓吧,只要下导轮够抓就好.
EFS 2005/12/13 23:38:14
但如何才能使下导轮抓?
南健 2005/12/13 23:42:32
表面粗糙程度的问题,AD的导轮从来没用过,你说的那些直径的导轮...我觉得太软了点,尖了可能抓壁不足.
反正我没用过,也没试过,还是你有发言权.我只是说些自己的看法.
b4 2005/12/14 9:44:09
这个车过弯飞车???????????????
刹车皮总宽度超过了(或等于)左右轮胎的宽度
过弯抬脚的时候导致飞车
缩小刹车皮左右总宽度
或加宽轮胎左右总宽度
南健 2005/12/14 10:56:43
你这么一说,觉得自己好白痴。。。确实是哪里看上去怪怪的,但是完全没看出来。
oldmarmot 2005/12/14 11:58:49
引用b4在2005-12-14 9:44:09的发言:
过弯抬脚的时候导致飞车
缩小刹车皮左右总宽度
或加宽轮胎左右总宽度
不知以上各位有谁去看了今年北京AD赛的现场,同样还是这辆车,在跑复合跑道时就没问题,2次稳稳的跑下来。
看来导轮和刹车都存在问题,我去改了再试!谢谢B4!
四驱工匠 2005/12/14 12:41:44
引用oldmarmot在2005-12-14 11:58:49的发言:
能说说你的四驱,标准跑道和复合跑道的成绩吗?多少秒
EFS 2005/12/14 18:52:24
是不是在跑复合时和去年一样一放车马上就上桥?
EFS 2005/12/14 18:57:01
引用南健在2005-12-13 23:42:32的发言:
可用AD的铝导啊!若AD的导轮真的软,那跑一会就会毛的,不用考虑抓不抓了。
南健 2005/12/14 19:09:49
今年比赛好象说不让用铝导来着吧?
闪客小东 2005/12/16 20:49:53
导轮设定和我现在的车一样- -
EFS 2005/12/16 23:06:24
你好,小东。AD杯去不去?
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: [四轮]弯道飞车,求助!
