AD的神剑护架和车身连接的加固问题
liangpc 2005/12/6 12:33:06
AD的神剑护架和车身连接的怎么加固?用AD透明底盘,各位高手指点下。导轮用的是AD旋风18MM,马达用10MM绿直轴心,0.51MM线复饶9圈,内、外挂,齿轮为14:32,跑AD的复合跑道(2个720度的交换道)。如此配置有什么问题没?还有就是前后导轮的上下高度比例多少好些呢?(包括上下导轮的间距和距轨道底部距离)
EFS 2005/12/6 16:26:45
碳纤棒最好,没有就用牙签吧!经测试,用牙签固定的架子车34节完全没问题。
liangpc 2005/12/6 16:52:07
谢拉,对了,我的马达配置呢?给点建议呀,我用的是自己找磁钢制作厂家制作的磁钢,感觉还可以,厚度比AD的厚型薄,比薄型厚点。
liangpc 2005/12/6 16:56:12
再请教个弱智问题,0.25到0.5MM的纤维板一般哪个地方容易找到?
刘丁 2005/12/6 19:21:16
是薄纤维吧,卖航模那
EFS 2005/12/6 20:29:39
引用liangpc在2005-12-6 16:52:07的发言:
你说复绕是指单线双绕吗?0。5双线有些细,跑AD杯原则还是要扭力大,0。6双线9圈值得一试(齿轮比建议14:33)去厂家做磁钢可以,但投影长、宽和厚度要符和AD杯的规定尺寸。
liangpc 2005/12/8 18:41:06
你说复绕是指单线双绕吗?0。5双线有些细,跑AD杯原则还是要扭力大,0。6双线9圈值得一试(齿轮比建议14:33)去厂家做磁钢可以,但投影长、宽和厚度要符和AD杯的规定尺寸。[/quote]
师兄,可以给个0.6双线9圈的图例吗?0.6的排列有点难度,第一层怎么搭线?多谢指点
EFS 2005/12/8 19:40:00
第一层还是5线打底,然后金字塔,最后内挂一圈、外挂一圈。
大至是这样: 8 8
9 5 6 6 7
9 5 4 4 3 7
1 1 2 2 3
这是最基本的双线绕法。
賓賓 2006/2/11 14:50:00
引用EFS在2005-12-8 19:40:00的发言:
大至是这样: 8 8
9 5 6 6 7
9 5 4 4 3 7
1 1 2 2 3
这是最基本的双线绕法。
这样AD的超长直轴就放不下了????
quzhouche 2006/2/11 20:35:24
引用EFS在2005-12-6 16:26:45的发言:
碳纤棒 渔具店应该有
EFS 2006/2/11 23:12:23
引用賓賓在2006-2-11 14:50:00的发言:
这样AD的超长直轴就放不下了????
谁说的?为什么我就绕的进去?
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: AD的神剑护架和车身连接的加固问题
