再做辆AD
肥仔づ酷酷 2005/12/2 18:37:09
又装一辆AD车。
前导轮用的佳宝电直主浆的轴承。
四个轮子的轴承用的佳宝尾浆的轴承(用了两个空机架)
不知道这次做的如何?
小花 2005/12/2 20:04:07
请问这辆车准备向哪个方向跑呢?
其他暂且先不论,这个轮子,还是换掉吧,就算是比它便宜的AD塑料轮框也可以用啊。
四驱悠悠 2005/12/2 21:13:06
导轮建议换一换吧。。。
EFS 2005/12/2 23:09:38
认真向论坛上的高手学习吧!加油!
肥仔づ酷酷 2005/12/3 17:24:41
准备正跑,我不知这样设置角度的前后龙头凤尾,对车跑起来有何影响呢?
是看起来准备倒跑么。。。呵呵。
还有这样前边单层导轮可行么。。。
FlowJZH 2005/12/3 18:17:17
正跑车,请在前轮安装上胎皮,否则对于车速会有一定影响。
要看导轮是否可行,取决于你认为什么是可行。
让车能在轨道中跑,是可行的。
过去日本TAMIYA比赛只允许安装6个导轮的时候,也有很多快车是这种形式。
我们鼓励在车型上创新,只要你能说出其中的道理并得到正确的实验结果。
前后翼角度在够坚固的前提下,对车无影响,有影响的只是因为你改变角度后造成前后导轮的位置变化。
用极端法去思考,结果很明显:
比如你的前翼角度为和中间呈90度,并且伸出有1米长;
到了弯道车即卡住,车速变为0,所以当然会有影响。
肥仔づ酷酷 2005/12/4 17:17:01
第一个图是我用的充电器,谁了解这个充电器的性能呢?
后边俩是今天改进了的车子,听了小花哥哥的话,换了轮子,车速果然快了不少!!!!!!!!也安静了许多...轻盈了许多...
电机换的TH的电刷,黑色的那种,和AD尾盖还不配套...
没办法,削吧...
嘿嘿!不心疼!
小花 2005/12/4 19:48:33
可以试试调整一下胎皮的宽度和着地面积,看看速度还有没有提升的空间。
另外不知道你的车速已经达到多少了,看上去轮胎没有和轮框粘住,也没有打磨?
肥仔づ酷酷 2005/12/4 19:53:54
AD这款轮胎和轮毂是沾死直接可以用的。
但表面处理很粗糙.
胶胎,我不知道该怎么处理.
准备用胎油了...先泡泡再说...呵呵
小花 2005/12/4 20:02:24
无论如何,在你安装的过程中以及厂家生产的过程中,都或多或少会造成轮胎的不同心。
至少应该通过打磨来缓解一下。
另外通过打磨还可以改变胎的宽度、直径以及着地的面积。
这些因素都会影响到你的车速。你可慢慢调整体会。
入了轨道车的门,要用轨道车的办法,RC思维往往会阻碍你的进步。
肥仔づ酷酷 2005/12/4 20:18:01
跪求原始人的磨胎方法,谢谢了.
还有,我不明白,为什么大家都要把导轮磨出很尖的刃来呢?
刃很锋利的话,对车头有下倾角的车子来说不是对速度方面会很吃亏吗?
小花 2005/12/4 20:22:11
把车上电后直接用锉刀或砂纸磨就可以了。
你在什么地方看到或者听到的要“磨出很尖的刃”这一说法呢?
建议参考一下:《轨道车制作基础篇7-导轮的安装与打磨》
xiao煇 2005/12/25 13:01:50
车子的问题还有不少 导轮 车轮 导电片还有很大的改进
土地 2006/7/13 11:22:36
能跑几节?
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 再做辆AD
