请问正绕与负绕 扭力和转数上有什么关系啊?
旋风麦林GT 2005/9/25 9:15:54
小花 2005/9/25 10:55:17
扭力和转速体现一个电机的输出功率
在输出功率一定的情况下,电机对外的输出扭力矩,和转速是反比的关系。
即扭力越大,转速越低。
一个电机在接固定的电压并且空转的时候,对外输出扭力最小,这个时候转速最高。
当外界有负载作用在其上,电机需要去克服这些负载来做功,则输出的扭力就必须提升,从而导致转速下降。
当外界负载很大,比如用手捏住电机(如果要试验请用钳子),则输出扭力达到最大值,这个时候转速下降到0。
正绕和负绕不知道是什么名称,解释一下?
冰之梦 2005/9/25 20:35:30
可能这就是负绕这就是正绕,我是这么认为的。
旋风麦林GT 2005/9/25 20:39:50
我认为绕线时顺时针绕为正绕。。。逆时针绕为负绕。。。
小花 2005/9/26 18:14:28
同一个挂线方式,同样的电刷进角情况下;
“正绕”和“负绕”没什么明显的差别吧,
如果只绕一层,焊接好以后,应该无法判断绕的时候是顺时针还是逆时针。
可以想象一下只有一圈的情形,结果是基本一样的,过程应该就不怎么重要了。
旋风麦林GT 2005/9/26 21:27:39
引用小花在2005-9-26 18:14:28的发言:
同一个挂线方式,同样的电刷进角情况下;
“正绕”和“负绕”没什么明显的差别吧,
是这样就可以了。。。因为我“正绕”吾熟手,“负绕”比较熟手。。。
7524053262 2005/10/30 21:56:43
那如果是双线呢??有没有影响???要是在挂线的过程当中把两条线的位置交叉了一下有什么问题吗??
moshiya 2005/11/7 22:21:43
我觉得差不多的!!!只是绕得方便不方便和习惯的问题!我就习惯上述图片的负绕~!感觉没什么差别!
南健 2005/11/9 22:22:43
这是初中教科书里的内容呀。。。
小花 2005/9/11 22:39:35
绕线时是顺时针还是逆时针,和初中教科书里的内容,是有区别的。
每根线有两个头,随便选一个头去观察,假设它是顺时针绕;
那么换一个头去观察(不要改变观察点和相对线圈的位置),就变成逆时针了。
也即是说,同一个线圈,既可以说它是顺时针绕成的,也可以说它是逆时针绕成的。
这一问题在线圈仅有1~2圈时最能被突现出,车友可自行观察。
而初中物理教科书中所讲的,是线圈是否符合某种螺旋,
这又是另一个概念,符合右手螺旋的线圈,无论从哪个头去观察,都是一致的。
狂飚 2006/1/13 16:03:42
晕了
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 请问正绕与负绕 扭力和转数上有什么关系啊?
