原创 8环是单线好还是双线好?
黄诚 2005/9/21 19:00:45
8环是单线好还是双线好?
徐老板教我两招
老徐 2005/9/21 20:57:03
都行,关键看你怎样来调车了.......快了不飞就叫好
教你两招???在协会专区早公开了!!!
王颉 2005/9/21 22:18:44
根据车决定吧.徐老师在联盟区已经发过了详细的改造方法,非常详尽,还有5轨等很多信息.不付钱,怎么能有收获?快快入协会吧,我就遗憾自己入的晚了,早点入可能今年上海成绩就会有提高~~~~
四驱悠悠 2005/9/21 23:28:36
何必惦记着100块钱呢。。。
。韩雪立。 2005/9/21 23:57:44
王 你认为我该入会么?  我没别的意思
。韩雪立。 2005/9/22 0:02:17
3线好 0.42  3线 9绕
或0.6 2线 九绕
老徐 2005/9/22 12:12:05
引用。韩雪立。在2005-9-22 0:02:17的发言:
3线好 0.42  3线 9绕
或0.6 2线 九绕
一切在空谈!!!不切合实钱!!!
请问:你这种说法有谈到与车配合吗???
现网上有些人光知道乱谈一切,一来就某某东东怎样为好.....有意义吗???
黄诚 2005/9/22 13:40:24
我原来跑8环一直用的是单线.自从上了论坛以后被洗脑了.不知道用什么好了.
请高人点一下吧
老徐 2005/9/22 14:20:18
问题很简单!!!
首先,先搞清一个概念问题!!!跑8环此说法有误!!!目前,AD赛中指闪电飞龙轨道分为二种,它们都是以4个
连续环来组成,关键看你所要跑的轨道设为几组飞龙环了!!!
所以对于电机选用也很好作出选定!!!
王颉 2005/9/22 18:46:47
引用。韩雪立。在2005-9-21 23:57:44的发言:
王 你认为我该入会么?  我没别的意思
你说的王是说我么?我不知道你是谁啊.,看被的帖子,你好象不是韩雪立?那你是谁呢?我想不同人应该有不同考虑,自己做主,如果是发烧友,.入会有帮助.如果是普通玩家,需要考虑是否有意义,关键看你怎么看待这个问题,首先你把轨道车作为什么看待?
黄诚 2005/9/22 19:34:39
引用老徐在2005-9-22 14:20:18的发言:
问题很简单!!!
所以对于电机选用也很好作出选定!!!
继续啊。别停啊
。韩雪立。 2005/9/22 20:39:24
现在全国赛是16环 我说的缠绕方发是正确的
一切在空谈!!!不切合实钱!!!
                                             那你试过么你就说不好当车重量在45-57克之间时我说的方法是很好的  以前全国赛是8环现在是16环所以要考愈到车有加速的问题所以要用3线或2线
我是韩雪立
管理员提示:连续的多个发言请发表在一个帖子内,以上发言已经作了调整,请以后注意!
[此贴子已经被FlowJZH于2005-9-22 21:53:42编辑过]
小花 2005/9/22 22:03:59
我没试过跑8环或者16环的闪电飞龙轨道。
但是用脑子想想就知道了:
“当车重量在45-57克之间时我说的方法是很好的”
两辆一样重的车,一辆用你的方法,但是齿轮是卡死的,速度为0;
另一辆齿轮也是卡死的,用我的绕法,速度也为0
那么,你所定义的“好”、“正确”是什么呢?
如果是“速度快而不飞”的话,那么以上两辆车显然是“一样好”、“一样正确”。
而我可以告诉你,我的马达是0.1mm单线一绕。
这种绕法就和你“一样好”了,是不是很滑稽呢?
以上“思考”可以得到的结论是:只根据“45-57克之间”、“跑全国赛8环或者16环”这两个条件,
是得不到用“3线或2线是正确的、是很好的”这样的结果的。
就算得到这样的结果,那也是没有根据的空谈,因为外加“齿轮卡死”这一不和这两个条件冲突的附加条件,就已经足够否定这一结果了。
所以还请各位讨论的时候实际一些,至少要知道齿轮比、轮框直径吧?
黄诚 2005/9/22 23:35:19
我以前用的是单线11绕跑8环是4.10很轻松的.现在的16环我没跑过不知道用啥饶法
四驱悠悠 2005/9/23 16:10:57
实践大于理论。。
laoban 2005/11/17 10:59:17
现在是16环了!!
EFS 2005/11/17 22:21:46
闪电嘛。。。原则电机要扭力大,用31片转子(AD限制)0。5mm无氧铜线双线11圈试试。
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 原创 8环是单线好还是双线好?
