[求助]我滴慢车...过桥就飞...
闪客小东 2005/8/23 15:28:17
哪位高手指点指点啊
马达是5选1的原子,齿轮比2:1,后轮是AD的铝合金+TH的胎,前轮是AD原配胶胎...电池自己看吧- -导电片是白金片.[此处还有个小问题就是前面的导电片已经把开关烧化变形了..有什么解决的方法呢?]
hinako 2005/8/24 11:20:58
车歪了,另外轮胎最好换...
闪客小东 2005/8/24 11:43:44
恩恩
当然换了
闪客小东 2005/8/24 11:45:07
车没歪吧,可能是相机问题...
换了ABS轮以后同心度好多了
武汉原子团 2005/8/24 15:06:17
你的手机报废没?离马达的磁钢距离不到2MM!
玩车的时候,最好把手机,信用卡等带磁性的物品远离!
闪客小东 2005/8/24 16:41:43
引用武汉原子团在2005-8-24 15:06:17的发言:
没报废
我不会带手机玩车的啦
只是找不到支架
最适合的只有手机了
小花 2005/8/24 21:46:48
请问“慢车”到底慢到什么程度?多少节才飞车?
闪客小东 2005/8/25 11:44:00
没带秒表
不过大概是27~30节的样子
因为我是2驱...传动轴找不到了没办法
小花 2005/8/25 12:28:29
27~30节的车上桥飞车也比较正常了,不用太苛求,接受这一事实吧。
四驱悠悠 2005/8/25 18:41:39
第一辆车的轮胎搭配觉得有什么不妥吗。。。。
好象反了吧。。。
JR 2005/8/28 10:55:40
手机不错
王颉 2005/8/29 17:55:57
轮胎搭配错误~~~~~~~~车设定失败~~~~~~~马达不知道是否失败~~~~30节??不用刹车,不放车宽.可能不飞吗?总之我是肯定要飞,如果这样的车
黄传龙 2005/8/31 22:46:52
问下```
一般来说像4驱多少节才算是快捏~
嘿嘿
新手就是问这个`
EFS 2005/9/2 20:33:23
引用黄传龙在2005-8-31 22:46:52的发言:
问下```
一般来说像4驱多少节才算是快捏~
嘿嘿
新手就是问这个`
你自己觉得快就算快
lc103 2005/9/4 19:56:55
是不是短路了,不然开关处塑料怎么会变形呢?一定是电阻过小导致发热,检查一下
闪客小东 2005/9/4 22:57:41
好象木有短路啊
2005lm1234 2005/9/19 13:31:09
好吧,楼主,吹牛也要有个限度,就看你这车的构造,20节以上的车速飞出来必非无疑,看你照的这车跟新的似的,赶问你跑过几次啊?
appleet 2005/9/19 21:15:20
我的车
星际四驱 2005/11/4 19:25:22
传动轴找不到?昏
闪客小东 2005/11/30 21:06:43
你木见是2驱么?
闪客小东 2005/11/30 21:07:43
=.=要是找到了就好了
虽然速度慢了也稳定些
主要是.......
被我可恶的表弟把那轴玩弯了.......
下次去宋庆龄买个
神风少年 2006/1/16 19:57:35
4驱的话就把轮子换掉吧,2对不同大小的轮子对车子(4驱)的速度是障碍,这个问题应该高1就懂了吧?典型的线速度问题.
EFS 2006/1/17 16:24:21
引用神风少年在2006-1-16 19:57:35的发言:
小学就应该懂。
小虾米 2006/1/23 19:28:24
你不用刹车呀!想不飞.........难,用的还是神箭护架.推荐用一用刹车,比较好.
A3XX 2006/1/24 18:30:55
装刹车,不然你就把速度放慢,保你不飞,不过没意思了,呵呵!!!!
xieany 2007/2/1 16:58:02
你的车轮就有问题了
烟头小子 2007/2/2 18:47:25
过桥装刹车皮```马达要转速偏扭力
齿轮搭配31,32配令一个根据你的马达壳调整
轮胎猪胎``对了``也可以用猪胎来做刹车皮```其他自己看看``不飞还不简单
封怤 2007/2/8 13:36:39
齿轮比对吗???
封怤 2007/2/8 13:37:32
四哥 2007/2/9 13:45:56
这车有27-30节么????
yangweidi 2007/2/13 14:06:18
把车宽调了和跑道只差1-2MM左右 导轮上面装了比下面小1MM 下导装金属的 应该就差不多不会飞了 他们叫你换猪胎只会更快 不飞死你才怪
vidum8 2009/3/28 12:11:39
badday 2009/5/28 10:00:03
好车
YOYO小亮 2009/5/28 17:59:30
这个成能到30节,感觉不可信
名堂 2009/5/29 10:53:48
引用小花在2005/8/25 12:28:29的发言:
田宫的车怎么不飞呢?事实?哈哈!
domoco1314 2009/6/14 17:52:57
AD这款铝合金轮胎不好用!很容易出现歪的车轮!
johnny 2009/6/15 0:15:22
也是慢車,給你參考。http://v.youku.com/v_show/id_XNzMwNzEyNzY=.html
名堂 2009/6/18 0:50:44
这车在某种意义上不慢了!看什么跑道了!
hdzbeyond 2009/6/30 13:41:55
像这样的车就能跑27-30节?你自信了。别以为30节就这么容易达到。再说30节在AD跑道里就算很快了,可别叫它慢车。
名堂 2009/7/1 18:49:06
飞很正常
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: [求助]我滴慢车...过桥就飞...
