[求助]新买到个原子,不知道能不能优化优化呢?
闪客小东 2005/8/22 13:41:01
大家帮忙吖...
希望比较简单的方法
偶在这方面比较笨
EFS 2005/8/22 13:54:10
原子嘛。。。建议重新缠一下,里面的转子可是好东西!(就AD而言)
闪客小东 2005/8/22 14:31:25
可是偶一不会焊2不会掺...只会做Flash和搞搞PS
小花 2005/8/22 22:59:09
对于任何马达,拿到手可以做的优化有以下一些:
1. 调整磁钢和转子的间隙,两边做到对称。
2. 调整转子在电机壳中的前后位置,包括磁钢。
应该实现的效果是,想实现转子放入后向下按和向上拉都有一定余地,
然后再用转子专用的垫片把这些空位填补上,做到最小但是并不和上下两端轴承相碰。
3. 铜头用马达铜头正圆机进行正圆处理。
4. 适当调整电刷压力、角度,使运转时候的电火花减到最小。
5. 如有经验,应该对转子进行三级动平衡。
闪客小东 2005/8/23 15:33:32
感谢楼上的
不过我的原子有偏磁,1边的磁力大1边的小...可是看了小郑的那个关于磁钢的帖又不想用AD的,TH的又要跑老远到SQL科技馆去买...咋办捏?总不能买一堆AD的100选1吧
小花 2005/8/23 21:08:44
一边磁力大一边小也能测出来?都有这种水平了为什么还要买成品电极而不自己绕制呢?
磁钢以便磁力大以便磁力小,有什么关系呢?
闪客小东 2005/8/24 10:55:51
引用小花在2005-8-23 21:08:44的发言:
那个应该很好测的吧...
只要不把转子插进轴承里看他往哪边倒就可以了
我重复10次而且甚至已经往磁力弱的那边倾斜很多了还是被吸过去了...
老徐 2005/8/24 11:03:47
哈哈~~~有意义的解说!!!
手能测出磁钢的磁量,请问那些去买设备者,不是很低能吗???
闪客小东 2005/8/24 12:36:26
引用老徐在2005-8-24 11:03:47的发言:
哈哈~~~有意义的解说!!!
是在讽刺我还是?
老徐 2005/8/24 13:35:59
自己去思考吧
闪客小东 2005/8/24 13:54:57
我的脑袋是黑马达的
转不快
哈哈
想不出来
小炫 2005/8/24 21:42:21
会偏是因为轴承的原因
FlowJZH 2005/8/24 21:54:41
引用闪客小东在2005-8-24 10:55:51的发言:
那个应该很好测的吧...
这就要先了解充磁方向和均匀程度才可下定论。
不过就算不一样的磁场强度,又能说明什么呢?
就好象拉面师傅,两个手用相同的力可以拉出面条,一个手不动,另一个手拉,也可以拉出面条。
对于磁场这种闭合回路来说,没有必要去苛求两边磁场强度相同。
闪客小东 2005/8/25 11:44:51
引用小炫在2005-8-24 21:42:21的发言:
会偏是因为轴承的原因
不是说了嘛
已经不插在轴承里了
我是谁 2005/9/2 9:11:29
电池怎么样才可以发挥最大的电力同时还还不会让电池减少寿命??
老徐 2005/9/2 9:47:35
引用我是谁在2005-9-2 9:11:29的发言:
为了让大家更好的讨论,你的问题请另开专帖来讨论,行吗???
等你专帖开了,再来回答.......
张轩 2005/9/12 16:30:26
我要疯了哦!!!磁力要能这样测,那做设备的厂家不早倒闭了哦!!!!!!!!!!!!!
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: [求助]新买到个原子,不知道能不能优化优化呢?
