关于焊电池~
zxa 2005/8/21 13:06:14
我下一步准备买充电器,目前看好了CH-110.是从这个网站看见的:http://www.luckyhobby.com/.我想问一下焊电池一般用什么材料,一般电子市场有的卖吗?
小心 2005/8/21 21:27:14
用T焊车
FlowJZH 2005/8/21 23:15:01
引用一段其他站点的文章,希望对你有所启发。
原文章出处为:http://digi.blueidea.com/other/experience/2004/924.asp
以下内容为引用:
  敬请各位不要对电池动用电烙铁,那东西对电池的伤害是很厉害的,有的电池在焊接的过程中就“寿终正寝”了(因为焊接的时候电池过热,导致安全阀打开,电池失效的例子屡见不鲜)。实在是万不得必须用烙铁,我就十二分不情愿的希望各位能用瓦数大点的烙铁,买一点好的助焊剂,把电池焊接的部位稍微打磨一下,然后赶紧焊,把损失减到最校虽然电池高温过后容量会减损,可这是用烙铁不能避免的,能减少损失就尽量减少点吧。
  建议大家可以找当地比较专业点的电池商户,他们如果做工业电池业务的话就应该会有点焊机,拜托他们一下,少给一点费用,可以给你焊接的。如果你的手头正好有点焊机可以用,那我建议你在用点焊机点焊电池的时候最好从正极开始点焊焊片(顺便说一句,真正用于组合电池组的电池都是平头的,利于点焊,如果用尖头的民用电池的话,那就考验点焊的技术水平了。相信我,在普通的AA民用电池正极上焊出四个焊点真得很不好焊,大家能用平头的电池还是用平头电池吧,而且很多的电池外盒都是根据平头电池的尺寸设计的,尖头的放不进去),因为正极的面积比较小,而且比较有坚固的感觉,容易着点,然后再焊接负极,一般负极都有一种“软”的感觉,感觉到焊点会滑动,这时候最好能多焊上两个焊点比较保险。焊接完成后要测量一下电池电压,一是看看有没有什么意外,二是检查一下焊接的是否牢靠。注意:在电池旁边最好别有金属工具,要注意绝缘,避免不必要的损失。
  一支单体电池的焊接,通俗点说就是给单体电池的正负极分别点焊加上一个焊片(通常是镍片或者不锈钢片)可供引线或者电路板直接焊接。这个比较考验手工技术,如果是用电烙铁焊接的话,要注意别把电池的正负极弄上很大一块焊锡,万一焊锡残留很多的话,应该用锉刀锉平一点,不然不符合尺寸上的要求,不好放进用电器里面,焊接好后如果空间允许的话,在正负极上最好分别贴上一块塑料绝缘胶布,有备无患,能防止在用电器内部的短接。点焊焊接的话,要注意把正负极焊片的位置对正,两片焊片最好能在同一条直线上。
  小窍门,在点焊彩标(就是很漂亮的外层PVC热缩包装,和正常民用出售的一样)的时候,可以对着电池表面两端正负极的“+”“-”来焊接,焊出来就是很标准的直线;在点焊工标(就是很单一颜色的外层PVC热缩包装,多为标准电芯)可以对着电池表面喷码字迹来焊接,焊出来也是很标准的直线,点焊后如果空间允许的话,也在正负极上最好分别贴上一块塑料绝缘胶布,有备无患,能防止在用电器里面的短接。
zxa 2005/8/22 16:41:12
谢谢!!点焊机已经找到了,麻烦各位了~~
小花 2005/8/22 23:00:22
另外提供一点事实供参考:
去年全国轨道车无限制公开赛的冠军,和今年的冠军,以及台湾的槟榔王,电池的连接都是烙铁焊锡连接的方式。
小心 2005/8/23 0:32:09
引用小花在2005-8-22 23:00:22的发言:
另外提供一点事实供参考:
你都说焊电池不好
那为什么还要焊
记得焊电池只是那些电车玩家DIY自己的电池才这样做
小花 2005/8/23 20:57:09
谁说焊电池不好了?
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 关于焊电池~
