有关导轮的设置问题
四驱老三 2005/8/14 19:20:40
看了很多的帖子,还是一头雾水。导轮的高低设置是不是不论前后的安装处的落差有多少,在装导轮时都要把导轮调整到一个水平线上?还是前后无联系各自调整?望高手不吝赐教。
小花 2005/8/15 0:25:42
前后高低设置取决于观察的水平面定为哪个。
是放在平板上,还是放在轨道中,还是其他什么的。
至少,放在平板上,槟榔王的手工三轮车,前后不在一个水平面上。
至于在轨道中所要形成的姿态,则根据目的不同而有不同的设置。
四驱老三 2005/8/15 18:53:56
根据不同的目的有不同的设置,不明白,能不能具体的讲一讲?
冰之梦 2005/8/15 21:13:45
引用四驱老三在2005-8-15 18:53:56的发言:
不同的目的就是所要跑的跑道,不同的设置就是针对所要跑的跑道而设置不同的导轮高低.OK????
王颉 2005/8/15 21:26:28
我想这句话的意思就是:你有不同的要求就会设置不一样的导轮位置,比如你要追求极限?比如你要跑的稳当,还有我想导轮位置应该是根据不同的跑道特性来制定的,还应该考虑轮胎的抓地力等诸多因素!
FlowJZH 2005/8/15 23:26:49
上面有车友已经提到了,根据跑道不同,追求的速度不同,会产生个人调整车的不同目的。
在这些不同的目的驱使下,调整的方式自然也不同。
拿最简单的来说,一辆三轮和一辆四轮,平放时设置前后相同的导轮高度差。
在过弯抬脚后,导轮高度差就变得不同了。
拿一辆三轮一辆四轮放在轨道中,用手顶住电池位置水平向外推,让导轮贴壁,试一下就知道差别了。
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 有关导轮的设置问题
