可对镍氢、镍镉和锂离子电池电池及电池组充电的充电器
BOBOS 2005/8/6 22:20:33
欢迎提问 有问必答
基本设计规格:
01)可对镍氢、镍镉和锂离子电池组进行充电。
02)DC输入电压自适应:允许输入电压为:10V-20V,方便外场充电。
内有电压自动适应系统:可在20V输入时充单只电池,也可以12V输入充4串的锂电池组。
输入带防反接设计,输入极性错误不会损坏电源和充电器。
提供车载充电接口。
03)锂电池组充电功能:可对1-4只以内的锂电池组进行恒流、恒压充电。
带平衡充电功能:平衡充电控制精度小于10mV。
04)镍氢电池组充电功能:可对1-12只的镍氢电池组进行充电,充满自停。
同PCHHOME特别版镍氢电池智能充电器一样:采用高精度 0ΔV 检测技术,电池温升小。
05)镍镉电池组充电功能:可对1-12只的镍镉电池组进行充电,充满自停。
充电时 -ΔV 控制精度可调:1mV-30mV.
06)充电电流:100mA-5000mA无级可调、充电模式可选择、存贮。
注:无级调整需在联接电脑时。
07)恒流放电:放电电流100mA-2000mA无级可调,可准确测量电池组容量。(截止电压可任意设置)。
注:无级调整需在联接电脑时。
08)带背光的中文液晶显示器:实时显示电池状态、数据和曲线。
09)电池组极性接反保护:电池组极性接反不会损坏电池和充电器。
10)声响告警功能。
11)多种充电模式选择、设置:并自动保存最后一次工作模式,方便操作。
12)软件无限升级:只需更换一个芯片即可。
13)标准配备RS232接口:可将电池组数据传入PC,并在PC上实时显示充电曲线、放电曲线、内阻曲线。
14)测温线可选(可精确测量电池温度)。
15)PC上位机软件可提供。
小花 2005/8/10 22:02:59
请问是否为转载,如是请写名出处。
另外电路原理图是否可提供呢?
BOBOS 2005/8/10 22:59:18
答小花:
不是转载 很快就有商品出产
牵涉到知识产权 不会提供原理图等 请谅解
好
zxa 2005/8/21 17:38:55
好,我很想要,别超过200元最好,因为我没钱.请问如果发售的话,如何购买?最好是邮购,并把盒子上标明统一售价,以免经销商的剥削~~~
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 可对镍氢、镍镉和锂离子电池电池及电池组充电的充电器
