问个弱智问题:马达横放的优点在那。
董宇轩 2005/8/2 20:17:39
马达横放好吗?好在那?是否有不足??
是否会对磁钢有影响(放入电池后)??
请懂得得人告诉一下,谢谢了!
小花 2005/8/3 2:14:59
我能想到的优点如下(也可能有人认为是缺点,具体还看个人观点从何处出发)
1. 垂直重心和竖放不同。
2. 磁力比较弱的一面靠近车轴,对一些会被其吸引的车轴可减少阻力。
3. 电机内部磁场因为其外部走电池回路而被集中在中间,效果相当于增强磁钢中间的磁场,减弱两边。可将电机转速降低、扭力提升。
放入电池后,磁钢漏到电池的磁力线会比竖放来得少,因为这一面是磁力比较弱的面。
董宇轩 2005/8/3 12:01:08
不太理解……请解释一下,和和
wwcasey 2005/8/3 18:29:13
哦 这样
FlowJZH 2005/8/4 0:40:17
引用董宇轩在2005-8-3 12:01:08的发言:
不太理解……请解释一下,和和
这同样上是一个有人认为是优点,有人认为是缺点的地方。
盒装车中所采用的车轴,或者类似TH的猛钢车轴等,都或多或少会受到电机磁钢的影响。
最说明问题的就是不要装齿轮,仅安装马达,空转轮胎,会发现和不安装马达时候的滑顺度不同。
130电机壳有平面和圆弧面的区分。
因为磁钢的充磁方式是不一样的,会造成有的电机壳平面磁性比圆弧面大,而有的则相反。
对于平面磁性比圆弧面大的电机,如果把马达竖放,让磁性比较小的面靠近车轴,就可以减小转动时候的阻力。
但若是电机的圆弧面磁性比较大,这样反而会增加阻力,变成缺点。
董宇轩 2005/8/4 13:17:03
哦 呵呵
谢谢了
泡泡鱼 2005/8/26 21:35:11
第三点不是很懂......
解释一下~
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 问个弱智问题:马达横放的优点在那。
