上海比赛新车,大图
王颉 2005/7/31 17:43:12
哈哈,大家看看吧
王颉 2005/7/31 17:47:53
王颉 2005/7/31 17:48:20
大家给评论一下啊,乐乐,我到上海了,真累啊
马腾 2005/7/31 21:05:22
没数据怎么评啊??车宽车长??
小炫 2005/8/1 0:05:01
3轮我感觉不是很稳
如果跑快的话
4轮是正跑还是倒跑???
老徐 2005/8/1 0:33:51
引用小炫在2005-8-1 0:05:01的发言:
3轮我感觉不是很稳
如果跑快的话
4轮是正跑还是倒跑???
不是很稳的理由呢???跑快的话???快的标准是多少???
黄诚 2005/8/1 10:08:00
3轮是不是太短了.
要什么稳啊,车快就行.10次里面有一次不飞就行了.
对了,马哥你也学飞车玩消失啊.他在找你
小炫 2005/8/1 11:51:36
引用老徐在2005-8-1 0:33:51的发言:
理由是前后翼太硬了可以吗?
快的标准就是跑多快时候飞的那个速度.
小花 2005/8/1 23:37:43
汗一把,三轮要的就是不是很稳,原来小炫你也不清楚?
小炫 2005/8/2 8:36:49
不
我说的稳和你说的不太一样
你说的是3轮通过抬脚不稳定的方法达到运动时的稳定
我说的不稳是另外的
黄诚 2005/8/2 22:15:04
你们睁吧,没事跑几圈,啥问题都解决了
FlowJZH 2005/8/3 2:07:43
引用小炫在2005-8-2 8:36:49的发言:
我说的不稳是另外的
首先我从来没有说过三轮是在运动时的稳定的。
其次小炫你说的“另外的”稳定,又是指什么呢?
没事跑几圈,轨道不同,温度不同,速度也不同,很多问题还是不能解决的。
黄诚 2005/8/3 10:00:05
我个人觉的你如果有龙王道,天天可以跑的话,会有很大的提高.
我的4驱在不段的试跑中,才的以提高.
有时运气也有份.同样的设定,做出许多车,会有很大的不同.本人只有3辆好车台.
我的第一位老师谭晓东说过,挑配件也是学问.我们兰州的老8环曾经在5秒以下的人太多了,为什么呢?因为我们那有个8环,每天都去跑(当时还不知道有驱王的护架,徐老板从上海寄来了一个跑坏的,我们才第一次见护架).南昌那一界8环我们跑了4.10.我们才玩车不到半年啊.
说这些我觉的有跑道才能让车变快
王颉 2005/8/12 13:48:03
车飞了,坏了,调整以后好了,看来还是需要龙王道来练习啊,没办法,设定没搞明白
jkin1987 2005/8/13 8:53:37
不错的车
南健 2005/8/17 14:07:33
引用小炫在2005-8-1 11:51:36的发言:
理由是前后翼太硬了可以吗?
快的标准就是跑多快时候飞的那个速度.
我是认为导轮有问题。。。
小炫 2005/8/23 0:06:01
我觉得影响稳定性的是前后翼的固定方法
王颉 2005/8/23 1:00:05
不太明白小玄的意思,请小玄讲清楚一些。是从车进弯时受力来考虑的吗?
马腾 2005/8/23 9:13:52
没有跑道~车做的再多也没用~~买?不买?跑道考虑中
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 上海比赛新车,大图
