为什么论坛这么久没有新的技术帖??
很简单!!!由于论坛上技术帖一直得不保护和尊重,所以还有发新的技术帖必要吗???
准确地说,是所有人都同时开始行先于言了。
所有人都只练功,不说话了。所以一直冷清呀~
这个问题有部分的原因其实已经在《理想正圆轨道8字弯交接处之三轮行走姿态分析与讨论》中的开头中说明了。
因为部分会员的不负责任和网站本身的监管力度不够,造成会员区资料的外泄。
为此作为网站方面我这里正在考虑一些技术手段解决这一问题,也请关心这一问题的会员献计献策,保护自己的权益。
如有车友在此期间有发表技术贴的需要,小花也建议暂缓或者通过联盟以书面的形式发表。
资料外泄这个问题~~真怕不好解决啊~~
呵呵~~难~!
总不能因为资料外泄就不发帖子了吧??
想想办法~~~大家都想想
想想办法????
主要在于人!!!也就是人的素质修养问题!!!
老徐是不是要等到全民的素质修养都提高了以后再发技术贴啊?。。。。。。。。。。。。遥遥无期。 。。遥遥无期也。。。。。。哈哈。。。。。。
对于如何解决泄密的问题,目前可以想到的一个解决方法是,采用数字签名认证的技术。
把初步的设想提出来大家看看是不是可行:
1. 会员区所有的图片显示,都需要用类似在IE中播放Flash的技术,即要安装一个插件。
2. 网站上的图片采用加密形式存放,下载到客户端后通过所安装的插件解密来显示。
3. 用户第一次安装插件时会要求输入密码,这个密码可以通过联盟网站注册获得,网站只保留密码的验证码,不保留密码的加密码,加密码的原文在用户电脑上第一次输入后保留在用户电脑上。
4. 每次显示图片的时候,显示插件会利用用户输入的加密码对图片进行数字签名,并把用户名和签名结果作为图片的背景一起显示。范例见下图。
5. 插件本身被制作成只可以显示,但是很难保存的形式(就好象现在的Flash),并且如果保存文件的话也是加密的形式,需要插件来解密才可以显示。
6. 如果会员采用拍照等方式保存图片,那么图片上的数字签名和用户名也会被保存下来。
7. 如果此图片在网上传播,并被其他局外人获得,那么这个人可以通过联盟网站上所保留的验证码来检验这个数字签名是否有效,即这个用户名根据这张图片是否应该得到这样几个数字。如是则可确定为联盟泄露出来的图片,并且根据数字签名的特性,这张图片仅可能是该会员所浏览并保存的,其他人无法伪造,就算有验证码的网站方也不能根据验证码伪造出此图片的签名。
8. 如果确定此图片确为泄露图片,并且当事人还是联盟会员,则发现人可以向联盟举报,联盟工作人员核实后即开除图片上所标注的会员,并给予举报人相应的金钱奖励。
以上是对于防范措施的一些设想,请多提意见。
小花啊,你的长篇大论看的我晕呼呼的(还是不太明白的.哈哈....偶的电脑水平太差...).
撇开这些电脑技术不说(就算用这些技术能做到),但你能控制不让会员和非会员坐在一起看技术贴么? 你能控制不让会员用手中的数码相机拍摄电脑屏幕上的技术贴么?还有会员通过向非会员讲解.......通过联盟以书面的形式发表也同样. 因此做到技术贴不外泻几乎是不可能的!也不必在这个问题上做过多的纠缠.
要想更多的车友入会,应该用其他一些办法.这个值得大家来探讨.
老胡说得是,会员向熟识的非会员介绍技术或者坐在一起研究,或者用数码相机拍摄,的确是无法控制的。
以上技术所起的作用,仅仅是控制会员向非会员传播的程度。
如不使用以上技术,会员会无所顾及地向任何非会员传播,或者得到传播的非会员也会向其他非会员传播。
通过采用以上技术,会员在传播的时候需要考虑到被传播人是否会利用所传播到的图片来举报自己以获得金钱奖励。
这样传播的范围就会被控制在熟人,而且是很信任的人之内。
仅仅做到以上我这里的目的也就达到了。
至少不会出现有些非会员所说的“我可以看到你们网站上的所有会员贴”,
并威胁要把这些会员贴公布在其他地方以提高某处的人气的言论。
老胡最后所说的小花十分赞同,联盟应该给予会员一定的利益和优惠才能吸引更多的会员入会。
就目前来说,能参与联盟技术区的讨论,还是可以作为一个比较重头的优惠措施来抓。
如果能够找到其他简单有效又十分优惠的方式来替代这一问题,那是再好也不过。
罗列一下目前已经有的和可能发生的优惠措施,请老胡和其他车友比较一下这几个对于你们各自的心中占多大的位置:
1. 参与联盟技术区讨论
2. 商城商品打9折
3. 获得VCD等赠品
4. 比赛减免1/3报名费(约50元)
如果大家觉得还有其他希望联盟可以做到的优惠措施,也可以提出。
