改良型装胎器
wayny 2005/5/13 11:30:36
1
[此贴子已经被老徐于2005-5-13 13:33:58编辑过]
小炫 2005/5/13 14:00:16
wayny,你有那么好的条件,
赶紧开加轨道车工具工厂吧.....
太强了
wayny 2005/5/13 15:08:50
好啊,你提供资金、我提供技术,OK?哈~~
小炫 2005/5/13 16:20:21
我是出名的穷鬼
你叫我出资金...晕啊
殷师钰 2005/5/13 17:27:17
比我的帅多了!!!羡慕!!
老胡 2005/5/16 16:55:18
这个装胎器不太好用啊.旋动螺丝时轮胎会跟转,精度会受影响.还是木易的装胎器原理很不错,也很好用.这是我以前用的,跟WAYNY的几乎一样哦.不过这东西市场上很多哦,是工人用来夹板材等等用的,
小花 2005/5/16 20:33:47
wanny对此工具具体有和改良呢?
看着似乎支架并非原始用途就是装胎器,因为有多余的形状,不知道是何功能?
老胡 2005/5/17 10:01:30
   给WAYNY一个提示:一把装潢常用的胶枪,应该可以改良一下的.只要做到有一定的精度,
这种平推式的结构更适合于用来做装胎器.
小花 2005/5/17 15:01:01
其实我个人觉得,要解决螺旋结构轮框会跟转的问题,只需要在前端那个抵住轮子的圆盘处设置一定的周向固定机构。
比如,在圆盘上延伸一片“铁片”,把这个圆盘做成一个“网球拍”的形状。
这样转动的时候圆盘因为“拍柄”和下面的支架相接触,就不会再转动了。
大家觉得呢?
老胡 2005/5/17 15:29:43
引用小花在2005-5-17 15:01:01的发言:
大家觉得呢?
不错也很简单的设计!
但怎么解决两轮的平行问题呢?
老胡 2005/5/17 15:30:24
大家觉得呢?
不错也很简单的设计!
但怎么解决两轮的平行问题呢?
[此贴子已经被FlowJZH于2005-5-17 17:18:09编辑过]
小花 2005/5/17 23:48:56
两轮平行的问题,我觉得wanny这个装置中解决得已经不错了。
即他采用了很长的一段金属进行攻丝来让螺丝穿过。
如果觉得这样的固定方式还不够保证“平行”,我想可以再另外安装一个支架,使转动中的螺丝有两个支点来确定一条直线。
wayny 2005/5/18 8:19:57
引用老胡:“这个装胎器不太好用啊.旋动螺丝时轮胎会跟转,精度会受影响.还是木易的装胎器原理很不错,也很好用.”
“喇叭口”和螺杆的装配精度误差是0.1mm,这样就解决你所说的“轮胎会跟着转”的问题。
传统“拉码”的“喇叭口”和螺杆之间的连接方式是收口式的,这样的误差更大。
另:用推入式的装胎器,先不说安装精度。就携带性而言,非常的不方便;而且“推入量”控制,总没有螺杆方式的精准。这种推入式的装胎器,只适合讲求效率的人使用。
[此贴子已经被作者于2005-5-18 9:04:45编辑过]
wayny 2005/5/18 8:33:14
关于装配时的两轮平衡问题,主要体现在装胎器的固定位、同心度上。这个装胎器是线切割和数控车床加工后再镀彩锌,加工精度无庸质疑吧?
“改良”是体现在结构和形状上,螺杆上方另有螺孔和凹槽,这个地方是装导轮轴承用的。
火舞 2005/5/18 12:16:20
呵呵,從圖中所示,就可看出世梁的用心和專業!世梁對工具的造想,不會比別人少的,而且這個裝胎器是他在第一個設計版使用後的經驗上加以改良而成,絕對是傑作!
小炫 2005/5/19 12:12:53
世梁,上海比赛这个东西克要带上啊~~~哈哈~~~
偶不是要抢.........不要多想........................
黑水泥 2005/6/13 14:56:49
wayny同志..这款安胎器卖不??很想要啊...给个价格吧.加我QQ27847987
laoban 2005/6/14 12:05:18
直推式对轴不好 而且也没有螺杆式的精准
塔兰图拉 2010/10/23 14:06:10
挖坟来了我..
feel240 2010/11/22 22:20:46
找个拉马改良下就差不多了,自己开模成本太高了。。。
» 发表对本话题的回复,请用图形模式浏览: 改良型装胎器
