做了几个马达6万转,单线和双线的,发现铜头20秒就磨损很大,如何解决,谢谢了
多办是电刷的材料问题 首先推荐你用天豪的铜刷 磨擦系数较小所以磨损最小 其次是奥迪的 奥迪的磨擦系数也小 但材料偏硬 比较容易磨损铜头 而且用磁铁可以把奥迪电刷吸起来 所以不知道里面含有什么
上油啊....
上油了.缝纫机油
http://item.taobao.com/auction/item_detail.jhtml?item_id=8a73a6694a458fd3b74c4f5918dca861&x_id=0db1
皇冠 缝纫机 魔方 机械表宝石轴承 跑步机等润滑 进口硅油
★耐高温;
★黏度高;
★不易挥发;
★摩擦系数极小;
[此贴子已经被作者于2009/11/29 13:49:40编辑过]
lusung又出来了。。。 怎么没去大连呀
我上班 忙 最近在挣年终奖 还有就是帮当地奥迪代理搞比赛
这种流失太快了。
上油,小弟改好的轉子第一次上電試跑都會噴一點油,不然太乾很容易磨損
小弟因為有在釣魚,都用保養捲線器的液態黃油在噴馬達,效果不錯.
引用四驱改在2009/11/29 12:22:42的发言:
上油啊....
用 什么 油 好点啊?
用二流化钼 耐高温1100度以下都可以 最好是再用缝纫机油稍稍调合稀一点
材料不是问题,问题是貌似没有油能够摆脱那么大的离心力
不一定 材料很有可能 有的貌似铜色的电刷和铜头之间的油甩干后 会产生比天豪铜电刷大N倍的摩擦阻力 我目前遇到过在材料上有问题的是模王袋装 一包五个的那种
另外铜头油是不是要上在碳刷上,而不是铜头上,谢谢
用wd40 可以吗
4、润滑
WD-40能够均匀分布在金属件表面、消除金属链接件之间的噪音、保持其灵活运转。引以为豪的是、WD-40不粘灰、它不含硅、氯氟烃等容易粘灰的物质、从而能够附着在金属表面保持长久润滑。
【适用范围】
WD-40可不粘灰地润滑各种精密金属器件、如:钟表、炮台滚子、马达转换器轴承、自动武器、传动链条、节流控制阀、连杆索线、马达带动槽轮、马达轴、泵轴(直接带动组)、回转罗盘、控制仪表板、气压及自动控制仪表、门窗滑件、门锁、门铰链等。特别是电子插件、电机转换器(铜头)用WD-40处理后、使产品润滑周期大大提高、增加了产品竞争力、增加碳刷的使用寿命。
感觉很神秘的人物
上铜头油~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
查了些资料.铜头磨损无非是金属和金属的摩擦,另一个关键是130马达几万的转速油的附着,
想用以下方法解决:
嘉实多-磁护机油 5w-40 和缝纫机油混合使用,应该可以解决
用wd-40了,确实减少了磨损且清洗铜头,附着力较差
二硫化钼没有找到相关的具体产品,请lusung提供参考一下 谢谢
基本解决了
wd40+缝纫机油+ad的马达齿轮油(或雪油) 相对磨损及电火花小
下一步就是找到转速最快的油
参考此贴
http://www.tcfans.org/bbs/t_dispbbs.asp?t=1306
谢谢 大家
[此贴子已经被作者于2009/11/30 23:30:52编辑过]
