請問標準龍王道,40節以上是幾秒,
40节?能组成龙王道?如果可以的话,最快是45节多,不到一秒,不过40节好象组成的龙王道不太现实吧
你说是40节的速度跑龙王道用几秒吧?标准龙王道好像是由120片轨道组成,40节以上的速度当然是3秒以内跑完一圈了。
注意!40节龙王道车速为45节.3秒一圈?
引用冰之梦在2005-7-19 20:54:47的发言:
是这样,龙王道是否存在标准,这一说法首先应该受到质疑。
只能说,台湾的槟榔王曾经在这样一种轨道上创造了约43节/秒的记录,
福建的烟头老蔡在另一种轨道上创造了约45节/秒的记录。
如果是槟榔王形式的轨道,标准为111片,但是有720换道器,一圈实际上是333+8=341片。
因此40节的车需要花8.525秒跑完。
关于这个轨道具体可参考这篇:《什么是“节”-轨道车FAQ1》
如果是无限制赛烟头老蔡所跑的轨道,标准为181片,没有换道器,因此一圈就是181片。
40节的车跑完耗时4.525秒。
我个人认为,如果还存在其他形式的龙王道,并且大家公认在上面跑出的最快成绩有效。
那么这个轨道也可以被认作是“标准”的。
小花,可能我说的没你祥细,但我说的是(标准龙王道好像是由120片组成),所以在没有挽道器的情况下以40节以上的速度跑一圈,当然是在3秒以内了.
引用冰之梦在2005-7-20 20:47:46的发言:
你所说的“标准120片的龙王道”,是由谁或者哪个组织规定的呢?
我所知道的比较公认的“标准”只有台湾槟榔王所跑111片带换道器的轨道和大陆无限制赛所跑181片不带换道器的轨道两种。
带波浪道的算吗?
“标准龙王道”应该是“标准”和“龙王道”两个概念的集合。
“标准”如前所说,大家公认在其上的成绩。
“龙王道”的含义在我看来,是由大直道和大八字弯轨道组成,
因此带波浪道的轨道我认为不应该算成是“标准龙王道”的一种。
引用FlowJZH在2005-7-20 23:27:27的发言:我说的龙王道用了"好像"两个字,也并没有说一定是要120片组成才行啊.
引用小花在2005-7-21 20:42:42的发言:我个人跑车的感觉是在波浪道上三轮比四轮更难起速度,应该说是带波浪的跑道难度更大,要是在那种跑道上跑40节以上。。。。。。
这个帖子的主题为龙王道,因此波浪道不再讨论范围。
波浪道是一种比较难跑的轨道。
引用冰之梦在2005-7-21 21:58:38的发言:
因为“好象”在120片的龙王道在我的印象当中能被称得上“标准”的就是台湾槟榔王所跑的111片带换道器的轨道,和你所说的不带换道器的轨道相比,跑一圈的时间起码相差3倍以上。
能差3倍啊????不会太夸张了吧,(那我跑40节的话,那他就可能跑120节咯)应该是差3节吧?
引用冰之梦在2005-7-24 20:56:55的发言:
不带换道器,“一圈”为111片,
带换道器,“一圈”为333+8=441片,
距离上差了3倍多,因此成绩也会差3倍左右。
如果你是40节,人家人家用同样的时间完成,才是120节。
但是实际上人家所跑的时间会是你的3倍,因此还是40节。
720换道器影响速度严重吗?
引用小花在2005-7-24 21:16:58的发言:哦!!!!!!知道了,要是这样解释的话,那样也不为奇怪了.哈哈..............................
不带换道器,“一圈”为111片,
距离上差了3倍多,因此成绩也会差3倍左右。如果你是40节,人家人家用同样的时间完成,才是120节。
引用冰之梦在2005-7-26 21:25:32的发言:
其实本来就没什么奇怪的,凡事都要有实际操作的可行性。
至少,目前能够跨道记录时间的计时器,还没有出现吧?
因此“一圈”的问题,只能以现有的计时方式讨论,才有意义。
好想测一下我的车速........没标准赛道.......
欢迎明年来全国轨道车无限制公开赛,在这上面跑出来的速度绝对是可信的龙王道速度,呵呵。
而且是统一的标准哦~~~那上的速度是最有说服力的~~~~~`
